W203 Laturi
RXTX
W203 Laturi
Viesti Kirjoittaja RXTX »
C200 Kompuran 120A laturi tuli tiensä päähän n. 215 tkm kohdalla joten uutta piti laittaa tilalle.
Alkuperäinen oli Bosch:lainen mutta tilalle sain tehdaskunnostetun Valeon jossa ulkoisesti ei ole muuta eroa kuin että liitännät laturin perässä ovat vähän eri kohdassa mutta hyvin johdot yltää.
Vaihto itsessään vei abauttia 4 tuntia koska se piti tehdä alakautta ja esim. kallistuksen vakaaja piti irroittaa toisesta päästä mutta aikansa ähellettyä uusi oli paikallaan ja lataakin nätisti tyhjäkäynnilläkin n. 14,5 Voltilla mutta ....
nyt muutaman päivä vaihdon jälkeen on "Battery/alternator - Visit workshop" merkkivalo leimahtanut hetkeksi näyttöön ajettaessa motarilla. Hiljaisemmissa nopeuksissa tai paikallaan "huudattaessa" ei mitään ongelmia.
Johtuuko tämä siitä että hiilet ei vielä ole asettuneet kunnolla liukurenkaalle vai onko vaihtolaturissakin jokin piilovika ?
W246 B 200 BE A
W253 GLC 250 D 4-Matic
Risto113
Re: W203 Laturi
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Mittariston näytössä lienee tässä prefaceliftissäkin "piilovalikko", josta näkee mm. jännitteen?
Jos näin, ota se esiin ja seuraile ajossa.
Itselläni oli facelift, en tiedä onko tuossa samoin (eri mittaristo), mutta siinä taisi olla niin, että;
- virrat päälle, ei käyntiin
- kokonaismatkamittari näytölle
- 3 kertaa nopeasti mittariston nappia (oliko useampi nappi, en muista?)
- nyt voi ratin selausnapeilla vaihtaa tiloja, ja sieltä löytyy jänniteseuranta
RXTX
Re: W203 Laturi
Ei taida tässä alkupään W203:ssa olla tuollaista piilovalikkoa tai en ainakaan sitä löytänyt(?) mutta Comand:n puolelta löytyy piilovalikko "Info" joka näyttää "batteryn" jännitteen ja tätä kautta olenkin koettanut seurata notkahtaako jännite kun merkkivalo syttyy mutta ilmeisesti latauskatko on niin lyhyt että akunjännite ei tästä ehdi muuttua?
Anyway, vikatiheys on ruvennut pikkuhiljaa kasvamaan ja erityisesti kun nopeus on n. 110 km/h niin muutaman kilometrin välein tulee näytölle vikailmoitusta.
Ei tässä kaiketi ole muuta vaihtoehtoa kun laittaa taas uutta laturia tulille mutta mielenkiintoista olisi kyllä tietää mikä tuossa Valeossa oli vikana mutta se jäänee ikuiseksi arvoitukseksi koska se on annettava vaihdossa.
Btw. Sakujen eBayssa näyttäs MB:n laturit olevan yli puolet halvempia... ja kotiovelle toimitettuna !
W246 B 200 BE A
RXTX
Re: W203 Laturi
Nyt on vko menty uudella laturilla ilman ensimmäistäkään vikailmoitusta eli vaikuttaa vahvasti että tehdaskunnostetussa Valeossa ei kaikki ollut kohdillaan :?:
Uusi laturi on tehdaskunnostettu Bosch eli samanlainen mikä oli alunalkujaankin ja hankintapaikkana KL. Maksoihan tuo ruoja rahteinen lähes tuplasti mitä M-liikkeen tuote mutta näyttää tuo vastaavasti toimivankin joten fifty-sixty :D
Kuten jo aiemmin kirjoitin niin sakujen nettikaupoista ja eBaystä noita saisi jopa puolet halvemmalla eikä rahtikaan maksa maltaita mutta toimitus voi kestää 2:sta pv:stä 2 vkoon ja jos on näin hätäinen kuin minä niin siitä joutuu maksamaan :D
W246 B 200 BE A
