W124 Mittaristo temppuilee peräkärryn jälkeen
Tobbe260E
Viesti Kirjoittaja Tobbe260E »
Terve,
1986 W124 260E mittaristo alkoi temppuilee sen jälkeen kun perävaunua vetelin, oireet seuraavat:
Mittaristosta seuraavat ei toimi ja jäävät nollaan;
- Kierrosmittari
- Bensamittari
- Öljynpaine
Vikavaloista mikään muu kun akku ei syty.
Kaiken pahin vielä on että kauhee surina kuuluu kun ajelee tämä hiljenee kun vilkkua laittaa päälle.
Onko kellään ollu samankaltaisia ongelmia?
pitqlainen
Re: W124 Mittaristo temppuilee peräkärryn jälkeen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Konehuoneenpuolelta tarkasta kaikki sulakkeet.
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Miten on vedettu johdotus perävaunulle..?
Tobbe260E
pitqlainen kirjoitti:Konehuoneenpuolelta tarkasta kaikki sulakkeet.
5des sulake näytti ehjältä mutta eipä ollu kiitos tästä!
Onko kellään tietoo mistä tämä surina johtui? Joku varoitus vai?
Tobbe260E kirjoitti:
Veikkaan että vilkku/hätävilkkurele oli osittain vetäneenä, joku vuotovirta/maavuoto. Jos kerran ääni muuttui vilkkua kytkettäessä.
1991 MB 190E museoauto - MYYTÄVÄNÄ
Meseperuna
Viesti Kirjoittaja Meseperuna »
Otan vapauden nostaa vanhaa lankaa. Itsellä pimeni myös mittaristo peräkärryn käytön yhteydessä, sulakkeen vaihdolla selvittiin. Mikähän on että mittariston sulakkeen polttaa vaikka takavalolta otettu virrat kärryn pistokkeeseen?
C124 320CE -93
Opel Kadett C 1.2 -77
ex "Väyrynen" E220D Elegance -96
ex W201 190 R4 8V -87
