W211 facelift xenonien vaihto
960jko
Viesti Kirjoittaja 960jko »
Hieman ristiriitaista tietoa olen saanut aiheesta. Auto on siis loppuvuodesta 2008 rekisteröity w211 220 cdi. Onko kenelläkään tietoa, mikä polttimotyyppi? Ja vaihto-ohjeita kaipailen. Ei kai tässä umpioita tarvitse irrottaa? Onhan virrat pois, kun ei ole avaintakaan väännetty. Joten korkeajännitteen vaaraa ei pitäisi olla? Onko kokemuksia, mikä lamppu olisi tehokkain ja laadullisesti hyvä ja mistä kannattaisi tilata?
W211 220 cdi 2008
sompio
Re: W211 facelift xenonien vaihto
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ensinnäkin virta-avain taskuun ja sitten vasta polttimoita vaihtamaan. Läksimpähän innoissani kirjoittamaan enkä muistanut, että emännän W211. ssä onkin H7 polttimot ja minun kulkineessa W210 Xenonit.
Joka tapauksessa ahtaat on paikat ainakin vänkärinpuolella kun ABS-yksikkö on niin lähellä. Polttimot ilmeisesti kiinni Torx ruuveilla (3 kpl) kiinnitetyillä pannoilla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
960jko
Onko kellään tietoa lampputyypistä. DS1 vai DS2?
W211 220 cdi 2008
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Polttimon tyyppi on D1S ja on ihan pyöräyttämällä kiinni.
Tilat on tosiaan todella ahtaat ja heijastimen lampunreikä on just eikä melkein... jos koittaa laittaa väärässä asennossa niin helposti vääntää/särkeen xenon polttimen päätyyn menevän eristetyn elektrodin.
960jko
OK! Tarviiko/voiko purkaa mitään edestä pois?
W211 220 cdi 2008
Sorsso
960jko kirjoitti:OK! Tarviiko/voiko purkaa mitään edestä pois?
Kuskin puolelta saa paisunta-astian pois... jos se ny yhtään auttaa. Vänkärin puolella ei ole oikein mitään helposti purettavissa...
Toimenpide ei sinällään vaadi minkään purkua... mutta pienet kätöset on plussaa...
