Moottoriöljyt w124 manuaaliin??
No niin kyseessä siis 250d turbo manuaali +250hv/500nm.Ex omistaja oli käyttänyt laatikossa kendallin moottoriöljyä,viskositeetista ei ole tietoa.Pitäisi kestää kuulemma pintapainetta aikalailla paremmin kun vaikkapa atf??Ja hyvinhän tuo on aski kestänytkin.Nyt olisi sitten öljynvaihtoaika,painin tässä sen asian kanssa että mitä sinne oikein laittaisi.Tekeekö nämä kendallin titaanilla ym..lisäaineistetut moottoriöljyt jotain paremmin kuin muut?Vaihteisto tuntuu kyllä pelaavan tällä litkulla ihan ok.Jos tuohon kendalliin kuitenkin päädyn,mikähän se olisi sopiva viskositeetti?Kokemukset myös redlinen vaihteistoöljyistä on tervetulleita,toimiiko esim:redline mtl tai mt-90 mesen manuaalissa?Ilmeisesti myyntipuheet/mainokset ovat tehneet tehtävänsä,koska arveluttaa laittaa perus atf öljyt sisään.....
s124 300tdt sportline-91
EX:W124 300dt om602 turbo-87 268hv/503nm
W124 250d-91
W124 250d-91
Re: Moottoriöljyt w124 manuaaliin??
No vastaan itse itselleni.Kendallin gt-1 5w30 moottoriöljy tuntuu toimivan loistavasti mersun manuaalilaatikossa.Vaihteet menee todella nätisti päälle,eikä muutakaan valittamista ole.Omaa kokemusta nyt vajaa 10tkm ja edellinen omistaja ajellut jo pitempään kyseisillä öljyillä.Eli voin suositella jos atf jostain kumman syystä arveluttaa....
W124 250d-91
W124 250d-91
Pistäppä kokemuksia lisää kun kelit kylmenee. Muuttuuko kepin liikkeet jähmeäksi tai nouseeko keskikulutus tms.
Ite oon esim vähän vastaavanlaisessa tojotan lootassa käyttäny 10w30 moottoriöljyjä montakymmentätuhatta kilsaa. Tehas vaatis vissiin 75w-90 öljyjä mutta vaikka ois täyssynteettistä ni menee oikeella (reippaasti yli -30) pakkasella kytkinpohjassa vappaalla tallin seinään seki auto noilla öljyillä. Mutta moottoriöljyillä pellaa ko atf öljyillä ja on notkee keppiki ja muuta en samanlaiseen autoon ennää laita vaikka muut sanos mitä.
S124 & W124
-13 asteessa toimi vielä normaalisti,eli vaikuttaa hyvältä...Odotellaan talvea ja raportoidaan sitten lisää.
W124 250d-91
W124 250d-91
Päivitystä...Kelit kylmenny ja loistavasti pelaa aski edelleen -23c.
W124 250d-91
W124 250d-91
Mullon W124 250DT:ssä manuaaliaskissa Red Linet se joka vastaa ATF:iä No en sit tiä erosko mitenkään halvemmista. Toisaalta sitä menee niin vähä et ei kenenkään taloutta kaada sama mitä laitto. Mutta mitä oli tuo kendall mitä sulla on?jarnoy kirjoitti:Päivitystä...Kelit kylmenny ja loistavasti pelaa aski edelleen -23c.
Kaipa sinne käy monikin öljy ihan hyvin. Jossain civikissähän on ihan ojekirjan mukaan laatikossa jotakin moottoriöljyä. Lankut ei oo niin herkkiä että pitää ostaa just oikiaa. Itelle kuitenkin laitettiin ihan atf220 ja iha hyvi vaihtuu. Pakkasilla en oo ajellu ku auto ei oo ajossa
W124 200e -89 sedan Käyttis
W124 200e -91 farkku projekti
Elikkäs tuota litkua on laatikossa ja tulee myöskin olemaan jatkossakin,kyllä se niin hyvin toimii.Lisäksi saa jonkinlaisen mielenrauhan mukamas paremmasta pintapaineen kestosta. http://sarkisalmenrengas.kendallkauppa.fi/tuote/26" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 250d-91
W124 250d-91
