200cdi turbo reistaa
eee
Viesti Kirjoittaja eee »
c200 cdi vuosimallia 00 turbo alko reistaileen välistä toimii välistä ei. auton sammuttaa ja käynnistää niin turbo saattaa mennä päälle. mutta muuten on laiska ku mikä. voiko olla sähkövikaa ja auttasko puhdistaminen vai suoraa uutta turboa kehiin? vähän muutaki sähkövikaa ilmenny kattoluukku vittuilee ja sisävalot saattaa jäädä välistä päälle mutta uudelleen käynnistäminen auttaa. suoraa suohon vai onko ideoita?
Re: 200cdi turbo reistaa
eee kirjoitti:c200 cdi vuosimallia 00 turbo alko reistaileen välistä toimii välistä ei. auton sammuttaa ja käynnistää niin turbo saattaa mennä päälle. mutta muuten on laiska ku mikä. voiko olla sähkövikaa ja auttasko puhdistaminen vai suoraa uutta turboa kehiin? vähän muutaki sähkövikaa ilmenny kattoluukku vittuilee ja sisävalot saattaa jäädä välistä päälle mutta uudelleen käynnistäminen auttaa. suoraa suohon vai onko ideoita?
Turbos tuskin on vikaa, tiputelee sen pois
Kun kone menee jostain muusta syystä vikatilaan,
Yleisä syitä ahtovuoto, alipaine systeemin vuoto,
Jumiteleva egr, ilmamassa mittari,
Jos mitään normaalista poikeavaa ei näy
Niin jonnekin *:rin piuhan päähän saa suuntaa mikä
On syynä
