elikkäs w202 (220 cdi vm-99) toimii keskuslukituksella ainoastaan kuskin ovi ja polttoaine luukku.
ei sulje eikä avaa muita ovia/ takaluukkua..
jos jotain vinkkiä ois helpottamaan..
w202 keskuslukko
Re: w202 keskuslukko
onko keskuslukitus kaukosäätöinen vai ovesta avaimella?
"Niin, että kummasta mersusta puhutaan? Jos passaa niin puhutaan molemmista. Ja jos puheenaiheet loppuu niin hommataan lisää" -Uuno Turhapuro, lottovoittaja-
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
kokeile paina kaks kertaa avausnappia ohjaimesta. jos tämäkään ei auta, youtubesta löytyy yks video, jolla saa keskuslukon "ohjelmoitua" uusiks avaimella, muistaakseni 5 sek avaus- ja lukitusnappia pohjassa muuttaa avauskomentoja keskuslukolle. Linkitän videon jos satun sen löytämään.
Tämä video voisi auttaa https://www.youtube.com/watch?v=IOlGX79_d4A" onclick="window.open(this.href);return false;
S202 220 Diesel
joo eliikkäs on kaukosäätöinen, ei toimi avaimella ollenkaan (sylinteri jumissa sekä takakontissa että ovessa)
kokeilin tuota uudelleen ohjelmointia, mutta ei auttanut.
onpa omituinen kun kaukosäädöllä ei mene kaikki kiinni. ettei ole johdot nirhautunu poikki sieltä ovien saranapuolelta, että ei tieto kulje lukoille asti. Itsellä myös usein ollut alipaineletkujen kanssa ongelmia, ei tarvitse olla kummoinen ruttu kun ei enää toimi. Onko siinä autossa hälytin samassa systeemissä?
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
ei oo hälyytintä.. niin ei mee kiinni eikä aukee, en ole vielä tutkinut oikeastaan kovinkaan paljoa ko.systeemiä.. pitää viikonloppuna lisää
perehtyä..
perehtyä..
