Voi poistaa!
Voi poistaa!
Elikkä omaan projektiini tulee laatikko (kuten muukin alusta ja voimansiirto) w124 300E-24:sta, kyseisen mallin ZF laatikko on lyhyellä kytkinakselilla eli kaksoismassan vaatii ja sellaisen itseasiassa haluankin!
270cdi pyörää on ilmeisesti ST hommissa käytetty, sopiikohan ihan bolt on w124 koriin em. laatikon kanssa?
Entä miten 300-24 oma pyörä, siinähän on 240mm kytkin vakiona joten race asetelmalla ja massalevylläkin saisi näillä tehoilla/väännöillä kytkimen puolesta pitämään :roll:
Viimeksi muokannut Jube, Ke 13.08.2014 16:19. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
mjiivee
Re: Kaksoismassa vauhtipyörä ~380hv/500Nm kokoonpanoon?
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Pakko heittää linkki ku osu silmään ni superturbodiesel.comissa nimimerkillä willbhere4you on käyttäny 2,2 cdi sprinterin vauhtista lyhyellä akselilla olevalla laatikolla. Laitan linkin ni kato jos yhtään kiinnostaa.
Ei ole tietoa kaksoismassa vauhtisten käytöstä mulla st vehkeissä.
http://www.superturbodiesel.com/std/Thr ... nual-setup" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Siellä on kuvia kiinteästä vauhtiksesta lyhyelle akselille sopiva.
mjiivee
Se kaveri käyttää sitä om603sen kanssa ni hammaskehä todennäkösesti sama tai sit vaihdettu.
Ja silmälaakeri tulee vauhtikseen eikä kampiakseliin.
Mistään ei meinaa saada varmaa vastausta siihen että onhan tuo 300-24 laatikko aina lyhyellä kytkinakselilla ja pois nimeomaan kaksoismassa perästä?
Käsittääkseni ainoa pitkäakselinen MB:n sport laatikko on Cossussa ja tuo uudempi olisi aina lyhytakselinen, luulo vaan ei ole tiedon väärti :roll:
Ennenkuin joku kysyy että miksi et mittaa niin siksi koska alustan ja voimansiirron luovuttajaa ei ole vielä toistaiseksi löytynyt...
Jos nyt poiketaan kaksoismassasta niin käykö tällainen paketti ihan bolt-on meiningillä paikalleen? (Ilmeisesti ei starttikehän ja w124 rpm anturin puolesta)
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-K ... 3ce3f8b9df" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossahan olisi kova vauhtipyörä lyhyelle kytkinakselille ja 240mm paketti jousitetulla levyllä :roll:
Mutta miten kytkimen irroituspuolen saa toimimaan kun Sprintterissähän on työsylinteri/painelaakeri pakettina?
Tai jos olette teettäneet "billet" pyöriä lyhyelle akselille niin missä ja paljonko ovat maksaneet?
Meinaa kohta paniikki iskeä kun kytkin tarvittaisiin viikon sisällä :crazy:
mjiivee
Re: Vauhtipyörä lyhytakseliselle laatikolle ~380hv/500Nm?
Kestääköhän tuo paketti 500nm vääntöä. Jos käyttäisi vaikka bmw sre 765 race asetelmaa ni vauhtipyöräkin tarveis sorvata tasaiseksi ja varmaan shimmata 0,4/ 0,5mm kytkinlevyn pintaa ylemmäksi kuin asetelman.
Riippuu toki mitä kytkinlevyä käyttää mutta ite hommasin kevlar kytkinlevyn race.fi sivulta.
mjiivee
Tuo vauhtis olis kyl toimiva mut jollei hammasskehä ole sama ni sen voi kyl vaihtaa.
Jos sul on vanha vauhtis vielä ni pyörittää noita yhdessä ja kattoo onko sama hammastus.
Jos ei ni lämmittää kaasupillillä sillain että hammaskehä on tuettu jollakin niin että kun lämmität ni vauhtks gippuu pöydälle tai lattialle.
Sitte kun laittaa paikalleen ni lämmittää hammaskehää ja tiputtaa sen uuden hammaskehän päälle.
Tossa on videoo.
http://www.blingfactory.fi/epages/vilka ... tipyoeraet" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Voi poistaa!
Tämän voi poistaa koska aihesta on foorumilla kattavampi topic!
