w211 menee vikatilaan
jarppii
Viesti Kirjoittaja jarppii »
Eli 220cdi automaatti kyseessä 02 vuotinen ajettu 243 tkm. Auto menee yleensä maantieajossa vikatilaan ja tehot häviää. :evil: Jollain boschin härvelillä katottiin vikakoodi joka on seuraavanlainen: pakokaasun kierrätysjärjestelmän ohjaus katkonainen. Eli kertooko toi nyt kenellekkään mitään et missä se vika vois olla?! EGR venttiili on uusi. Voiko johtua vaikka ilmamassamittarista? :?:
Re: w211 menee vikatilaan
jarppii kirjoitti:Eli 220cdi automaatti kyseessä 02 vuotinen ajettu 243 tkm. Auto menee yleensä maantieajossa vikatilaan ja tehot häviää. :evil: Jollain boschin härvelillä katottiin vikakoodi joka on seuraavanlainen: pakokaasun kierrätysjärjestelmän ohjaus katkonainen. Eli kertooko toi nyt kenellekkään mitään et missä se vika vois olla?! EGR venttiili on uusi. Voiko johtua vaikka ilmamassamittarista? :?:
Sen johdot tarkistella samoin pakoputki
Kannatta hakeutua *:rin piuhan päähän,
Saa mahdolisimman oikean vika koodin ja tarkistus ohjeet,
Vika voi olla ilmamassa mittarissa tai vaikka missä
julB
Viesti Kirjoittaja julB »
Itselläni on välillä myös ongelmaa oman kanssa (W211 E220CDI Automaatti 437tkm rullattu). Varsinkin kylmänä kun autolla lähtee liikenteeseen hiukan kovemmalla kaasunkäytöllä, laatikko vaihtaa ensin hiukan oudosti ja esimerkiksi seuraavista valoista lähdettäessä tehot ovat hävinneet ja kierrokset ovat rajoitettuna. Mitään vikavaloja tauluun ei kuitenkaan tule ja auto toimii normaalisti, kun sen käynnistää uudelleen. Missähän voisi olla ongelmaa, auto tekee tätä pari kertaa viikossa, eikä se häiritse elämää. Onko vika vai ominaisuus?
W210 E 50 AMG (M119) -97
*EX* W211 E 220 CDI Classic (OM646) -02
*EX* W211 E 320 CDI Avantgarde (OM648) -03
*EX* S212 E 350 CDI Avantgarde (OM642) -11
Vikatestillä selviää mistä kiikastaa :roll:
