W 124 Keskuslukitus ongelmat.
Shane
Viesti Kirjoittaja Shane »
Nyt tarvitaan asiantuntijoiden apua keskuslukitusongelman ratkaisussa. Eli kuskinovesta ei toimi keskuslukitus, vaan apukuskin puolelta ja sieltäkin aika heikosti. Onko vika alipaineletkuissa vaan jossakin muussa ? Toinen ongelma on kello, joka ei toimi. Mistä aloitan vian hakemisen ? Ja kolmas vika on hehkun merkkivalo, joka ei toimi mittaristossa ? Kiitos etukäteen. :?:
Jari Ke
Re: W 124 Keskuslukitus ongelmat.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Shane kirjoitti:Nyt tarvitaan asiantuntijoiden apua keskuslukitusongelman ratkaisussa. Eli kuskinovesta ei toimi keskuslukitus, vaan apukuskin puolelta ja sieltäkin aika heikosti. Onko vika alipaineletkuissa vaan jossakin muussa ? Toinen ongelma on kello, joka ei toimi. Mistä aloitan vian hakemisen ? Ja kolmas vika on hehkun merkkivalo, joka ei toimi mittaristossa ? Kiitos etukäteen. :?:
Haulla löytyy aikamonta juttua näistä mutta .. Kuskin ovesta ei me muut lukkoon kuin vain kuskin ovi? Ko kö? Jos näin ni se tunnistin/kytkin joka havaitsee avaimen käänön tai sen johdot on poikki jostain...esim. saranan kohdilta?
Mitä tarkoittaa "apukuskinpuolelta aika heikosti"? Tarkempi kuvaus toiminnasta/toimimattomuudesta ni voi antaa neuvoja. Mites jos takaronkasta kääntää avaimella?
Sulon joku hehku mykkä ekaveikkaus tai merkkipolttimo mykistyny tai pudonnu pois paikoiltaan tai? Ohmipuntarilla mittaamaan hehkujen päistä. Alle 1 ohmia pitäis olla. Huomioi et laitat mittarin pienimmälle mitta-alueelle!
Kello rikki tai jokin johto irti mittaristosta..maa .. Sulake? Toimiiko rinkimittari?
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Itse kanssa painin samanlaisen ongelman kanssa muinoin w124 kanssa. Eli ovet aukesi ja meni lukkoon vain vänkärin ovesta ja peräkontista.
Vika paljastui siihen kun autoon oli asennettu joskus kauan aikaa sitten Defan varashäly. Löysin kyseisen ohjausboksin ratin alta.
Lueskelin mitä ongelmia kyseiseen hälyyn on joillakin tullut ja sieltä paljastui, että monilla se vaan yksenkertaisesti sekoaa ja se otetaan pois käytöstä. Joten aloin
katsomaan onko minulla kaikki OK sillä ohjausyksiköllä ja näky oli aika kauhea :lol:
Kaikki oli suurinpiirtein revitty irti siitä laatikosta ja piuhoja oli katkottu jne. Eli joku ihan tosissaan oli suuttunut sille varashälylle, kun ei enää toiminut. Noh siinä sitten kaikki piuhat oikein siihen boksiin
ja sitten toimi keskuslukko aivan oikein ja hieman ku näpräili alkoi se varashälykin toimimaan. :D
Harmi, että kyseiseen keksintöön ei enää löytynyt sitä kauko ohjainta.. :problem:
Summasummaarum, vilkaiseppa onko jokin varashäly asennettu ja onko piuhat revitty irti tms.
Nykyinen: w903 316cdi
ex: w124 260E vm. -91
ex: s211 280cdi vm. -04
ex: w210 290TD vm. -96
ex: w124 E200 vm. -90
ex: w201 190D 2.5D vm. -87
