W 202 takakontti ei nouse itsekseen kun avataan
sepelix
Viesti Kirjoittaja sepelix »
Terve! Eilen tuli W202 -98 sellainen vika että napista takakontti aukeaa mutta ei nouse itsekseen ylös. Kiinni menee sitten tosi vauhdilla eli ilmeisesti joku "jousihässäkkä" toimii nurinkurin. Onko muilla ollut samaa vaivaa ja jo tiedossa missee vika? :shock:
korsikko
Re: W 202 takakontti ei nouse itsekseen kun avataan
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Kontissa on kummallakin puolella sivuverhoilun takana isot kierrejouset. Joko toinen, tai molemmat irronneet, tai poikki.
edit. On voinut myös katketa metallilevy, johon jousi tulee kiinni. Jouset toimivat siten, että kun kontti on kiinni, niin jouset virittäytyvät ja kun kontin aukaisee, niin jouset palautuvat kasaan ja nostavat kontin. Oletan siin että kyseessä sedan. Farmarista en tiedä onko samanlainen systeemi.
