Ongelma w202 c180 -94
hekivimi
Viesti Kirjoittaja hekivimi »
Moi,
Kuuluuko vm 94 c180 automaatissa olla kickdown toiminto? Kävin koeajamassa yhtä autoa jota olen ostamassa, mutta kun kaasun lyö pohjaan ei laatikko vaihda pienemmälle ollenkaan vaan rupee kiihdyttämään sen hetkisellä vaihteella. Vaihteisto vaihtaa alaspän kyllä kun hiljentää vauhtia.. onko autossa vikaa vai onko ominaisuus?
J.Kulmala
Re: Ongelma w202 c180 -94
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
hekivimi kirjoitti:Moi,
Vikaahan siinä autossa on. Automaatti ei nyt toimi niinkuin sen pitää toimia.
+358 18B8FE99
hekivimi
J.Kulmala kirjoitti:
Ok eli auton pitäs vaihtaa pienemmälle ku antaa tarpeeks kaasua eikä kiihdyttää kyseisellä vaihteella?
J.Kulmala
hekivimi kirjoitti:
Kyllä kyllä. Eli jos painat kaasun pohjaan niin että kickdown käsky tulee, hakee automaatti pienimmän mahdollisen vaihteen nopeudesta riippuen.
+358 18B8FE99
hekivimi
hekivimi kirjoitti:
Kyllä kyllä.
Ok, Kiitos avusta!
Katsopa onko kaasupolkimen alla kytkin..ja jos on putsaa se crc ja sen pitää naksahtaa selvästi..tai poista matto välistä.
Tälläinen on vanhemmissa sydeemi mutta tarkkaan en tuota tunne..toki on vaijerikin ja sähköinen ohjaus.
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Niin kyllä tuon ikäisessä pitäisi olla kaasupolkimen alla pyöreä painettava kytkin. Kaasunhan voi lyödä pohjaan ilman, että kickdown nappi painuu alas. Kickdown vaatii vielä sen sentin kahden painalluksen sen jälkeen. Sen pykälän kyllä tuntee selvästi, kun nappi naksahtaa pohjaan.
