CLS 350 (w219) asiaa
joni88
Viesti Kirjoittaja joni88 »
Noniin, tulipa sitten muutaman audin ja bemarin kautta päädyttyä pitkästä aikaa mersuun, CLS 350 -05. Muutama juttu pisti hankinnan jälkeen silmään, tai oikeastaan korvaan. Autossa siis parkkitutka edessä ja takana. Peilin kautta näkyy "näyttö" jossa esteen etäisyys näkyy, mutta piippaus alkaa vasta todella myöhäisessä vaiheessa. Mietinkin, että saako parkkitutkia säädettyä herkemmälle, jolloin piippaus alkaisi aiemmin?
Ko. autossa on myöt ilmastoidut penkit, miten niiden pitäisi toimia? jotenkin tuntui ettei penkeistä viileää ilmaa tullut. Ilmastointi tosin toimii autossa, vai liekko ulkoilma (16astetta) liian viileää jottei moista tunne.
Kolmas juttu mikä mieleen tuli, on se että kyynärnojan edessä oleva boxi ei suostu pysymään kiinni. Kansi kääntyy muttei jää kiinni asentoon. Onko tuo minkälainen homma purkaa/onko kellään muulla samanlaista ongelmaa?
Neljäntenä, mietityttää että mitä tarkoittaa tuossa pyöreässä napissa vaihdekepin vieressä e/c/m(muistaakseni nuo kirjaimet)?
noroljan
Re: CLS 350 (w219) asiaa
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Oma kokemus perustuu W220 malliin, joten jos on tapahtunut jotain kehitystä asioissa joku varmasti oikeisee tietoni.
Etäisyyttä kohteeseen seurataan siitä parkkitutkan näytöltä ja kun rupeaa piippaamaan, on este jo todella lähellä ja tämä merkkiääni kertoo vaan, että nyt olisi hyvä jo viimeistään lopettaa pakittaminen :) Ohjekirjassa nuo etäisyyden lukee ja en usko, että starilla voi vaikuttaa asiaan?
"Ilmastoitupenkki" on vähän väärä sana, jota tosin usein käytetään, ainakin W220:n penkeissä on vaan tuulettimet, jotka lähtevät päälle kyllä vaikka ulkona olisi pakkasta, eli ei liity oikeataan ilmastointiin mitenkään.
Voi olla, ettei CLS:ssässä ole edes samallalailla asiat, mutta veikkaisin, että näin on.
Muista asioista en osaa sanoa mitään.
Thetic
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Eiköhän siinä pyöreässä napissa ole M/C/S ja on siis laatikon asetus Manual/Comfort/Sport, jos en aivan metsään näin W211 kokemuksella pistä. Sama autohan tämä melkein on.
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Omassa Cls:ssä on vain C/S, auton käyttäytymisessä on ainakin iso ero kumpaa käyttää. Penkin tuulettimen äänen kyllä kuulee kun laittaa isolle, kesällä hyvä peli. Takatutka tosiaan piippaa vasta kun aivan liian lähellä. Nuo tavarakoteloiden boxit ovat vähän arvuutuksia, en ole niihin löytänyt purkuohjeita, itsellä etukyynärnoja temppuilee välillä.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
tuomkiti81
Onko sulla tossa myös rattivaihteet, jos kerta vaihteistosta toi "m" löytyy?
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
joni88
joo on rattivaihteet.
Huomasin että apparin puolelta ovesta penkin säätönaista on irronnut se niskatuen säädinnuppi. Saako noita mistään tilattua uutena/käytettynä vai pitääkö ebaystä tilata koko säädinyksikkö?
joni88
onko tohon tarkkitutkan etäysyyden led valohärpäkkeen tilalle saatavissa tarvikkeena yms jotain vähän modernimpaa tai parempaa "näyttöä"
joni88 kirjoitti:onko tohon tarkkitutkan etäysyyden led valohärpäkkeen tilalle saatavissa tarvikkeena yms jotain vähän modernimpaa tai parempaa "näyttöä"
Tätä en osannut tulkita. Olisko joku bling-bling led hässäkkä haussa, vilkuttelee kaikkia ledejä vapaa-aikana kun sellaiset kerran autosta löytyy tms? Olisko peruutuskamera modernimpi mutta ehdottomasti noiden ledien avuksi (ei toisinpäin) eikä niiden tilalle.
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Onko se niskatuen nappula kadonnut? Itsellä irtosi se, mutta liimasin takaisin paikoilleen.
Reistaileeko sulla se juomatelineyksikön kansi? Mulla löytyyy tarvittaessa toimiva paketti tilalle jos on mekaaninen vika, väriltään musta. Löytyy oikeestaan koko keskikonsoli.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
joni88
Joo se niskatuen nappula irti, mutta kadonnut. Saako noita nappuloita erikseen mistään?
juuri se mukitelineen kansi on rikki, ei pysy kiinni. Itellä tummaa jalopuuta, mutta saaneehan tuon kannen vaihdettua ehjään mekanismiin?
Uusi kysymys, miten saa ajotietokoneesta näkymään hetkellisen kulutuksen?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
joni88 kirjoitti: Uusi kysymys, miten saa ajotietokoneesta näkymään hetkellisen kulutuksen?
Ei taida saada. Voisi tulla paha mieli vaan... :wink: :lol:
RH kirjoitti: Ei taida saada. Voisi tulla paha mieli vaan... :wink: :lol:
Jotkut tiesi että aikanaan mersu ei sitä hetkellistä kulutusta laittanut näkyville kun se vaatii jatkuvampaa tiirailua ja olisi turvallisuusriski. Taitaa tuo sinun selityksesi kuitenkin olla se oikea syy. :)
Uudemmissa ovat markkinoiden paineesta laittaneet hetkellisen kulutuksen "viisarin".
joni88
okei,
mites tuo navi toimii? pitääkö olla joku navi levy tjsp?
joni88 kirjoitti:okei,
2005 mallinen, takaluukussa pitäisi olla Navi-prosessorin DVD asema. Sinne navi levy niin pitäisi toimia.
aziz
joni88 kirjoitti:Joo se niskatuen nappula irti, mutta kadonnut. Saako noita nappuloita erikseen mistään?
Nappuloita tuskin saa irrallaan, mutta ebayssa tosiaan on ollut tarjolla niitä kokonaisia nappulapaneeleita ihan kohtuu hintaan.
Tässä on kuva siitä mun keskikonsolista. Mulla vaan ei ole tuossa luukun kannessa jalopuuta vaan jotain nahkajäljitelmää.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
joni88
itseasiassa onkin juuri tuollainen kuin kuvassa, voisin kyllä olla kiinnostunut.
Mistä noita navi levyjä saa ja mitä tuollaset maksaa?
joni88
pistetääs sitte muutama kyssäri lisää kun kilsojakin jo tullut..
huomasin että penkinlämmitin kytkeytyy päälle normaalisti napista, mutta noin 5 sekunnin kuluttua menee itsestään pois päältä. apparin puolella pysyy päällä. mistähän voi johtua?
toinen kysymys on, että miten yhdistetään puhelin bluetoothilla autoon? menin serv valikosta kohtaan bluetooth ja sain yhdistettyä puhelimeni. Teksti connected näkyy noin 5 sekuntia ja sen jälkeen muuttuu not connectediksi. Painaessa puhelimen nappia tulee ruutuun teksti insert mobilephone tjsp.
joni88 kirjoitti:pistetääs sitte muutama kyssäri lisää kun kilsojakin jo tullut..
Kuulostaa lämmitysvastuksen vialta. Oletko mitannut vastusarvon ja verrannut matkustajan istuimeen (vielä parempi jos mittaa virtalukemat).
Nuo tämän ikäisen 211/219 mallin puhelinjutut on käyty niin moneen kertaan läpi foorumilla että riittänee jo (hanki BT adapteri).
joni88
pitää mitata vastukset... ja hommata bt adapteri.
luulin kokoajan että navi ei toimi koska navi levyä ei ole. yllätys kuitenkin oli että löytyi alkuperäinen "europe" kartasto dvd. Kuvasin videon navin käyttäytymisestä, itsestäni vaikuttaa siltä ettei ota yhteyttä satelliitteihin? kuitenkin kokeilin tossa tunnin ajon aikana pitää navia päällä, muttei heräile siitä ollenkaan tuosta tilasta mihin video loppuu...
video: https://www.youtube.com/watch?v=bnglWVwQzOM" onclick="window.open(this.href);return false;
mikähän funktio tuolla kontissa navidvdlaitteen vieressä olevalla I/II katkaisijalla on? mitään vaikutusta en tossa huomannu kun sitä painoi...
GPS-antenni näissä on hyvin yleisesti rikki. Tarkista sieltä COMANDin valikoista montako satelliittia auto näkee (auton ollessa taivasalla). "-" tai "0" ei tiedä hyvää. Jos tässä on samanlainen jatkoliitin takakontin vasemmassa reunassa saranan lähistöllä kuin 211:ssä niin se kannattaa avata ja tarkistaa onko korroosiota.
joni88
pystyykö starilla tai muulla tutkimaan onko antenni rikki?
joni88 kirjoitti:pystyykö starilla tai muulla tutkimaan onko antenni rikki?
Pystyy sillä hakemaan tuon saman tiedon minkä saa luettua sieltä COMANDistakin. Makuasia onko seksikkäämpää käyttää Staria...
joni88
koitin tossa jonkun aikaa etsiä valikkoa josta näkee tuon satelliittien määrän, mutta tuloksetta. mites tohon valikkoon pääsee? koitin youtubestakin ohjeita etsiä muttei löytynyt...
joni88 kirjoitti:koitin tossa jonkun aikaa etsiä valikkoa josta näkee tuon satelliittien määrän, mutta tuloksetta. mites tohon valikkoon pääsee? koitin youtubestakin ohjeita etsiä muttei löytynyt...
Ohjekirja on mersun käytössä hyvä apu. USA-versio käy tässä kun en saa referoitua Euro-manuskaan:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAsse ... -E-CLS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta sivulta 144 ohjeet haluttujen tietojen näyttöön.
joni88
joo pääsin tuohon näyttöön, joka kohta on tyhjä... taitanee mennä antenni siis vaihtoon...
joni88
pari lisäkyssäriä...
saako jostain muokattua asetuksia siten, että avaimesta riittää kun painaa kerran niin kaikki ovet aukeaa. nyt aukeaa kuskin ovi, ja toisella painannalla muut.
mistä kannattaisi uusi avain hommata, itellä siis vain yksi ja vara-avain olisi hyvä. saako esim ebaysta avaimia ja koodattua jossain kuten esim bemareihin vai pitääkö käydä hakemassa veholta suolaiseen 360e hintaan?
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
joni88 kirjoitti:pari lisäkyssäriä...
Paina avaimesta lukitus ja aukaisupainikkeet yhtäaikaa pohjaan ja odota (n. 5s) että avaimessa punanen ledi välähtää... Nyt pitäisi aueta kaikki ovet kerralla...
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Heitän ulkomuistista, että pidä avaimesta auki ja kiinni nappia pohjassa n.5s, niin että avaimessa oleva valo vilkahtaa pari kertaa.
Thetic
On se avain veholla hieman halvempi.. 250€ oli omaani tuossa puolivuotta sitten.
joni88
soitin veholla ja avain+koodaus 360e
