Millaisen tyrmäyksen raati antaa w124 valopäivityksestä?
Syksypimeät tuli ja potutus alkoi, kun autossa jotkut taiwanin paskavalot. Vakiomalliset umpiot, mutta laatu surkeaa. Peilit heiluu kiinnikkeistä irti ja ei saa valokuviota kohdalleen millään ym...
Oon aatellut jos päivittäisi valot lähemmäs nykypäivää ja laittaisi projektorivalot, paremman valokuvion ja kirkkauden toivossa. Ulkonäkö vaan saattaa hieman muuttua keulasta...
Kristallivaloja en ole aikeissa laittaa, koska valokuvio ilmeisesti astetta heikompaa tasoa...
Kuvia oon yrittänyt netistä katella mutta livenä en ole lähempää päässyt näkemään. Miten on, meneekö auto pilalle, tykkäättekö, vai onko enempi tottumiskysymys?
viideotykit w124 keulaan?
Re: viideotykit w124 keulaan?
Ite oon ainakin ollu tyytyväinen valotehoon näillä:
http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/MB+300TDT+-90/IMG_2465.JPG
Tottumiskysymys sitten miltä näyttää, ainakin heti paremmalta jos olis oikean mallinen konepelti valoille
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Projektorit keulille valokuvio xenoneillaki hyvä mikä ei kristalliumpioilla onnistu
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Nuo sultzin faceliftivalot on hyvän näköset. Jää vaan rako eturitilän ja valon väliin. Onko noissa lähi-ja kaukovalo eri polttimolla?
Mullakin vanhempaa mallia oleva w124, niin melkein ottaisin siihen vuosimalliin tehdyt umpiot. Niissä vaan on ne peilipotat valon sisällä hieman erinäköiset ja kokoiset kuin nuo faceliftin vastaavat.
Ne vanhaan keulat tehdyt on niin käsittämättömän rumia, että siksi otin noi faceliftin versiot vaikkei istukkaan täysin pellin kanssa. Mutta senhän saa korjattua kun pellin vaihtaa, tulee muutenkin paremman näköiseksi
Noi toimi xenoneittenkin kanssa hyvin, tarkka kuvio eikä hajavaloa kuten normaalisti tulee.
Lyhyet on h7 ja pitkät h1 erikseen.
Nykyään ovat kiinni -92 vanhakeulasessa sedanissa, tuo vihreä ei ole ajossa enään
http://www.hidplanet.com/forums/showthr ... R-retrofit" onclick="window.open(this.href);return false; tällanen samanmoinen on itellä (paitsi että urattomat vilkut), facelift pelti vielä maalamatta saamattomuuttani niin ei oo tullu kuvailtua keulaa kun ei vielä omaa silmää miellytä.
