CLS 350 (w219) parkkitutka
mese320
Viesti Kirjoittaja mese320 »
Moro tuli hankittua tuollainen cls 350 vm.06. parkkitutka anturi siin puskurissa on sökö pitäis saada se irti olisko neuvoa miten se irroitetaan ja jotain kuvaa ?
aziz
Re: CLS 350 (w219) parkkitutka
Viesti Kirjoittaja aziz »
mese320 kirjoitti:Moro tuli hankittua tuollainen cls 350 vm.06. parkkitutka anturi siin puskurissa on sökö pitäis saada se irti olisko neuvoa miten se irroitetaan ja jotain kuvaa ?
Edessä vai takana? Edessä joutuu ottaa puskurin irti, takana tais päästä hiplailemaan niitä alakautta puskuri paikallaan.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
mese320
aziz kirjoitti:
Takana. Eikö ne anturit ole samalla tavalla kiinni puskurissa edessä ja takana ? Että miten lähtee siit puskurista irti
aziz
Tässä on kuva, missä näkyy sen tutkapidikkeen malli. Eli ylä ja alapuolella klipsut, mitkä pitää vapauttaa. Piuha irti tutkan päästä, siinä on myös yksi klipsu.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
fogxanic
Viesti Kirjoittaja fogxanic »
Heips
Ostin CLS 350 2005 ja siinä tutkat näyttää 2-punaista valoa vasemmalla ja 2 oikealla eli 4 valoa, kun aloittaa parkkeeraamaan. Eteen ja taakse sama. Myös pitkä piippaus kuuluu. Oisko kellään havaintoa onko anturit sökönä vai mikä? Luin tuolta että jollain starilla pystyy tutkimaan asiaa, onko tietoa kenellä on Vantaalla sellainen ja halvalla mielummin.
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Todennäköisesti anturi/t sökönä. Noita voi helposti tutkailla ihan sormella kokeilemalla. Sytytysvirta päälle, vaihde vapaalle tai pakille (ja käsijarru pois) ja tunnustelemaan kyvyesti. Ehjissä tuntuu sellainen hento tikitys.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
fogxanic
Vaihdoin taakse uudet tutkat, vieläkin piippaa entiseen malliin. Pitääkö myös etu tutkien toimia jotta näyttää mitään vai onko joku muu sökönä? Onko iso projekti toi etupuskurin irroitus, kannattaako antaa ammattilaisen hoitaa?
fogxanic
Starilla mitattiin miks ei tutka toimi niin takaanta oli yks pimeänä (anturi on ok, olen kokeillut montaa eri siihen). Se toimikin jossain vaiheessa mutta taas pimeni eli varmaan johdossa ongelma. Paljonko sitä pitää purkaa että pääsee runkojohtoon asti? Ja joutuuko purkamaan pohjasta jotain muoveja?
