w204 kojelaudan sisältä kuuluu "naputusta" tärinässä
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku »
moro,
tänään iski kummallinen ja ärsyttävä oire 2010 -malliseen w204 sedaniin. Eli kun autolla ajaa ja se vähänkin tärisee niin kojelaudan keskiosasta (sivusuunnassa) ja hyvin läheltä tuulilasia eli siitä parkkitutkan valojen alta kojelaudan sisältä kuuluu sellaista naputusta kun joku osa osuu toiseen, sellanen muovinen naputus.
Äkkiseltään en oikein keksinyt miten tuota lähtisi edes tutkimaan, kun en tiedä miten sinne pääsee mihinkään käsiksi? Onko kellään kokemusta samantapaisesta ongelmasta tai onko heittää hyviä kikkoja millä ongelman saisi korjattua ilman kojelaudan purkamista ?
Kiitos ja terveisin,
Naku
Naku
Re: w204 kojelaudan sisältä kuuluu "naputusta" tärinässä
moro,
oire ei ole poistunut, hermot menee :evil:
Onko kellään tietoa / kokemusta, irtoaako se kojelaudan päällä oleva rei'itetty, noin 15x15cm, ritilä jonka keskellä etupään parkkitutkan indikaattorivalot on ?
Siis ajatus olisi irroittaa se siististi ja niin, että sen saa takaisin, ei hajottamalla 8) .
-Naku-
pali63
Viesti Kirjoittaja pali63 »
terve,
oletko tai onko joku muu löytänyt tuon naputuksen aiheuttajan.
Omassa autossani (C200D -08) täysin samanlainen ongelma (kuuluu muovisen oloinen naputus kun auto täristää kuopissa). Lisäksi huomasin että vänkärin paikalla istuessa ääni tuntuu kuuluvan enemmän kuskin puolen reunasta.
Irrotin tuuletusritilän (radion ja näytön välistä) ja radion ja näytön, mutta mitään ei näytä eikä tunnu olevan irti mutta naputus kuuluu edelleen.
t. pali
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Mulla tuossa CLK:ssa oli se muovinen tappi joka kääntää ilmaläppiä poikki.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Minun w212:ssa äänteli se ritilä missä parkkitutkan näyttö. Ritilä uusimalla korjautui.
