W211 kaukosäätö-keskuslukko ei toimi eikä radio.
Kixxu
Viesti Kirjoittaja Kixxu »
Juu eli kaukosäätöinen-keskuslukko ei toimi eikä radio taho kuulua ja herjailee vähäväliä alhaista akunjännitettä :evil:
Missähän vois olla vikaa kun takaSAM on vaihdettu eikä muuttunu mitenkään..
Niin ja viat tuli sen jälkeen kun käyttelin akunkenkää miten sattuun irti.
be39
Re: W211 kaukosäätö-keskuslukko ei toimi eikä radio.
Viesti Kirjoittaja be39 »
Vikakoodien kautta liikenteeseen. Onko taka-sam koodattu asianmukaisesti autoon sopivaksi?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo samin vaihdon jälkeen pitää tosiaan tehdä koodaus.
arska10 kirjoitti:Tuo samin vaihdon jälkeen pitää tosiaan tehdä koodaus.
Mutta onko siellä jotakin kaukosäätöön tai radioon vaikuttavaa, en itse tarkistanut?
Kixxu
Joo pitää koittaa jos joku osais koodata sen ja mitä luin noita taka-SAMin vikoja niin niihin kuulu justiin nuita vikoja mitä on ollu..
Mutta pitää koittaa purkaa sisustaa tänään ja kahtoa antennivahvistinta voisko se vika olla siinä.
SuperR
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Katsoppa löytyykö palaneita sulakkeita. Mulla oli juuri vastaava vika ja se johtui hälyttimen äänimerkistä joka oli oikosessa. Korjaantuu sillä että repii hälyttimen torven pois tai vaihtaa sen.
S124 300tdt -91
W204 180c -08
Kixxu
Joo eli vika paikanettu antennivahvistimille ei tullu virtaa eli johdot poikki kummastaki..
Iso KIITOS vielä Sorsso:lle joka jaksoi olla taas kaverina:)
Nyt vaan uutta johtoa äheltään paikalleen..
Kixxu
Johdot ois paikallaan ja hienosti toimii kaukosäätö ja radio enää jäi se alhasen akunjännitteen ilmoittelu eli tulee se malfunction electrical consumers switches off ja kohta taas electrical consumers available again ja päälle pois päälle pois..
arska10
Olisko jännitteen saannissa vikaa. Laturi on yksi varteen otteva tekijä
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onko pikkuakku kunnossa???
Pääakun sinä muistaakseni kehuin vaihtaneen...
Tarkistele Battery control modulen N82 johdotuksen... sijaitsee heti pääakun lähimaastossa.
Myöskin pikkuakun rele K57/2 kannattaa tarkistaa...
kytkäri: G1=pääakku, G1/7=pikkuakku, F??=sulakkeet
Kixxu
Joo pitää ruveta käymään läpi nuo kunhan kotia pääsee.
Jännite oli ok ku sitä mittailin.
Kixxu kirjoitti:Joo pitää ruveta käymään läpi nuo kunhan kotia pääsee.
Jännite missä?
Kixxu
Isolla akulla jännite 13.9 tyhjäkäynnillä..
En löytänyt tuota K57/2 boksia mutta semmonen boksi ku A211 540 27 45 löyty siitä lähtevää johtonippua yritin katella mutten löytäny mihin se menee niin jäi seki vaiheeseen niin ja siihen boksiin tulee akun maajohto suoraa kiinni jos joku ymmärtäs mitä laatikkoa tarkotan..
Ilmeisesti tuo on se Battery control module mutta ei vihtis sitä turhaan tilata ku on aika arvokas.
Pitää huomenna vielä kahtoa se pikkuakku ja koittaa löytää se rele.
Sorsso
Niin se rele K57/2 on varmaankin pikkuakun lähellä... (niin tuo mun laittama kuva ainakin antaa ymmärtää...)
Mittaa se pikkuakkunkin jännite. (myös levossa)
Katso että kaikki liittimen on puhtaat ettei hapettumia ole.
Kixxu
Joo löysin tuon releen mutta enpä siitä mitään ihmeellistä ymärtäny.
Pikkuakun jännite yön seisomisen jälkeen oli muistaakseni 12.4 ja käynnissä 14.1 ja iso akkuki oli samoilla seuduilla..
Jännite ei tipu missään vaiheessa alle 12v ja silti mittaristo herjaa sitä..
Millähän tuota Battery control module boksia vois tarkistella??
Eihän pikkuakkua ladata käynnissäkään muuta kuin tarvpeen mukaan?
BCM:n testiä WISSin mukaan AR54.10-P-1135A (googleta niin löytyy)
Kixxu
En kyllä ymmärrä mikä tuo bcm on enkä googlestakaan löydä.
Saako noita testereitä ostettua jostaki vai mikä se on?
BCM = Battery Control Module = Akkuohjainlaite
Ja kun tuon numerokirjainsarjan ARjne..... laittaa googlen hakuun saa tulossivun:
https://www.google.fi/search?q=AR54.10- ... 8QeW2oHIBQ" onclick="window.open(this.href);return false;
mistä ensimmäistä linkkiä klikkaamalla aukeaa pdf...
:ugeek:
Kixxu
Siis pitääkö tuossa tuo johto laittaa runkoon??
