Terve
Minua ja Paavoa vaivaa tämmöinen ongelma.
Auto E200CDI 99 kilometrit 380.000
Ongelma on koneesta kuuluva ylimääräinen ritinä,surina jonka taajuus kasvaa kierrosten noustessa.Katsastuksessa, katsastaja sanoi ettei huomannut mitään ihmeellistä, mutta omaan korvaan se sattuu.
-Ääni katoaa noin 3200rpm.
-Ongelma tuli mielestäni moottorin tehonnosto-ohjelmoinin jälkeen, ainakin se korostui.
-Ääni korostuu jos moottori on rasituksessa, eli tasaisilla kierroksilla ei niin paha.Kiihdytyksessä paha mutta kun on vauhdissa niin ei niin paha, paitsi hiljaa ajattaessa-> 40km/h ja 1000-1500rpm
-Polttoaine suuttimet kusevat hieman, tai sitten paluuputki, mutta naftaa näkyi kupeissa hieman olevan.
-Vaiva ollut jo noin 20th kilometrin ajan, mutta hiukan ajanoloon pahentunut.
Onko tietoa?
W210 E200CDI koneen ylimääräinen sirinä ääni
Re: W210 E200CDI koneen ylimääräinen sirinä ääni
Suuttimista se todennäkösesti tulee.Teutori75 kirjoitti:Terve
Onko tietoa?
Omassakin kuului talviaikana sirinä täyskaasukiihdytyksessä korkeilla kierroksilla, mutta hävisi aina kesäksi.
Ääni hävisi kokonaan muutama vuosi sitten, kun laitoin O-renkaita muoviputkiin sekä RAIL-paineensäätimeen, joten ilmavaivat voi aiheuttaa tuon äänen.
Toki se voi olla mitä tahansa, kun näin tekstin kautta kuuntelee ääntä...
Ääni pieneni, kun oli pakkasaamu.
Sirinät ja pirinät korjaantui. Syynä oli väsynyt ohjausakselin läpivientikumi. Äänitaso kajuutassa laski rajusti.
