Päivittelimpä joutessani pimeneviin iltoihin sisävalot ledeiksi. Enemmän valoa ja vähemmän virtaa. Samaten väri muuttui silmää miellyttäväksi valkoiseksi. Elikkäs jos hommaan ryhtyy niin kaikki kattoon tulevat ledit pitää olla can-bus mallia, lukuunottamatta peräkontin valoa. Samaten etujalkatiloihin tarvii can ledit. Ovien alavalot toimii normi ledeillä.
Eli hommaan tarvii 6 kpl can-bus 36mm putkipolttimoa sekä 5 kpl perus 36mm putkipolttimoita. Toki kaikki voi olla niitä can-bus mallisia. Meikkipeilien valot vielä hakusessa. Mutta niitäpä tulee harvemmin käytettyä. Ovien valot voi olla lyhyempiä, mutta ei pitempiä. Muut valot voi taas olla jonkunverran pidempiä.
w163 sisävalot ledeiksi
W163 270CDI / W639 115CDI 4x4 / W639 115CDI 4X4
Re: w163 sisävalot ledeiksi
Tein ässään saman homman, kyllä kannatti.
Varsinkin nyt nuo ovien alareunojen valot todellakin valaisee hyvin sateisina ja pimenevinä iltoina.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
JanneVillePetteri
Minä kans "tuunasin"..rekkarikilven valot on myös 6ledisiä..tosin taka meikkipeilit ei vielä ledejä,kun tarttee 41mm laittaa niihin,ei noi 36mm ylettynyt..jäi sit 3 paria jemmaan lyhkäsiä..onko noi takajalkatilat jollain ledeillä kun niissä ei ole putkipolttimoita?
Minkälaisia ledejä ootte laittaneet? Valaiseeko esim. nämä tarpeeksi? https://www.ledstyle.fi/tuotteet/ledit- ... gory_id=29" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 200D -84
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
W203 200CDI -05
S211 200CDI -09
Valaisee hyvin, suosittelen tilaamaan ebaysta, 10kpl ~5e ?jek83 kirjoitti:Minkälaisia ledejä ootte laittaneet? Valaiseeko esim. nämä tarpeeksi? https://www.ledstyle.fi/tuotteet/ledit- ... gory_id=29" onclick="window.open(this.href);return false;
Tein saman omaan W203 -01vm. Mulla ei tarvinnu olla canbus ledejä sisällä missään, mutta ulkona parkit ja rekisterikilven valot vaatii, muuten tulee mittariin erroria.
Ledit kannattaa tilata ebaysta. Ite tilasin ebaysta tosiaan muutamalla kympillä ledejä, kaikenlaisia, kaiken kokosia, kaverit on oppinu kyseleen ledejä suoraan multa jos tarvitsevat.
W203 -01 Ledit:
Parkkivalot T10 2kpl canbus
Rekisterivalot 36mm 2kpl canbus
Sisävalo-edessä-ISO 42mm 1kpl
Sisävalo-edessä-pienet T10 2kpl
Sisävalo-takana-ISO 42mm 1kpl
Sisävalo-peili 36mm 2kpl
Sisävalo-peräkontti olisko ollut 36mm 1kpl ?
Ovivalo-etuovet T10 2kpl <- Itsellä korvattu 18 LED module:lla, jonka saa ebaysta 13e molempiin oviin. On paljon parempi, T10 ledi ei paljon tuolla valaise.
Itsellä on tosiaan pelannu ledit muuten hyvin, mutta satunnaisesti joku ledi saattaa ruveta ajan kanssa välkkymään. Liekkö syynä siihen kiinan kylmäjuotos vai hiekkatien täryytys?
Kiinan ledit pic:
