V6 cdi suuttimen pohjatiivisteen vaihto
Harba
Viesti Kirjoittaja Harba »
Kokemuksia V6 koneen pohjatiivisteen vaihdosta?
Omassa autossa kolmospytyn tiiviste oli vuotanut
tollasen pikkurillin kokoisen mällin suuttimen juuresta.
Hommasin tiivisteen ja pultin ja meinasin ettei suutin
kovin lujassa ole, kun vuotanut noin vähän.
Otin suutin putken irti rail-putkesta. Ei se suutin
inahtanutkaan mihinkään suuntaan.
Onnistuuko lukituspultin löysääminen ja auto
käyntiin metodi näissä koneissa?
Suutinputki kun on vain n.10 cm pitkä, niin
ei se kait kovin paljon anna suuttimelle tilaa nousta.
Onko näihin Piezo suuttimiin omat/erilaiset
ulosvetäjät?
S211 320 CDI -06 facelift + star
Re: V6 cdi suuttimen pohjatiivisteen vaihto
Kone kuumaksi! Samalla ulosvetäjällä luultavasti nousee jos rungosta vedetään kun kiinnityshaarukka on sama(?), sitä en muista saako 'solenoidin' kierteeseen kiinni samanlailla molemmissa. Sitä rungon sisällä olevaan jenkaa ei piezoissa ole.
Tuolla noita vedinsettejä joissa mainostetaan käyvän delpheihin ja bossilaisiin
http://www.gomsiparts.pt/catalogos/govo ... ctores.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Nuo uudemmat suuttimet ovat pirusti piukemmassa..
ja eivät lähde samalla ulosvetäjällä kuin vanhat (löytyy ulosvetäjä joka käy molempiin)
Sama protsi käy kyllä.. vanhoissa oli suutinputket rautaa uudet rosteria tai jotan sen tapaista..
En suosittele ottaan pulttia pois ja ampua suutinta ylös.. voi tulla kätten voiteita..
ON kalustoa jos jonkin laista..
sl350
Viesti Kirjoittaja sl350 »
Jouduin yhden suuttimen vaihtamaan. Kone kuumaksi kiinnitysputtia muutama kierros auki ja kone käyntiin heti nousi pikkuisen ja helppo oli irroittaa jos suutin vuotanut niin saataa olla hyvinkin tiukassa. Kone mistä otettiin suutin niin kylmänä otin irti ja helposti lähti.
BMW E31 850i V12
BMW 330iA Cabrio m-sport-09ex
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
CLK 320 CDI-06 AMG style ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
Harba
Tänään uutta yritystä kehiin. Hommasin uuden o-renkaan
ylivuotoputkeen, niin sai koneen käyntiin ja kuumaksi.
Kyllä se tiukassa oli mutta lähti. Putsaus, uusi tiiviste ja suutinrasvat
kylkeen ja kasaan.
Ei supsuta yhtään eli homma onnistui lopulta hyvin.
Saattaa olla, että seuraava vuotava suutin menee suosiolla korjaamon
hoiviin.
Tai sitten pitää olla joku kunnon ulosvetäjä, jolla suutin lähtee pois.
sl350
Harba kirjoitti:Tänään uutta yritystä kehiin. Hommasin uuden o-renkaan
kylkeen ja kasaan.
hoiviin.
Vaihda nyt kaikkiin muihin suuttimiin pohjaprikat kun suuttimet eivät ole vielä vuotaneet, helppo ja nopee homma. Taas voi ajaa muutaman satkun huoletta.
BMW E31 850i V12
BMW K1300S-09
BMW K1200S -07ex
C 270 CDI -05ex
CLK 270CDI -03ex
C 250dt -96ex
MB 350sl-75 ex
