Elikkä vikana on se että ei lähde avaimesta käyntiin
Auton saa kyllä käymään hyppyjohdolla yj-releeltä kun violetti ja punavalkoinen johto sillataan. Sitten kun auto käy se ei ota yli 3000rpm muuta vikaa ei ilmeenny, käy nätisti ja paikat ei vuoda tms. Auto on käynyt Star:in päässä ja se imoitti että autossa on vaihde päällä vaikka on manuaali vaihteinen peli kyseessä (laatikon päästä liitin tarkastettu ja ei näyttän ollenkaan huonolta). Star:i myös ilmoitti virhekoodin että Käynnistäminen ilman virtapiiriä 50... Suurin epäilys on että jostain matkalta johto poikki mutta mistä... Ei kehtaisi koko autoa kääntää ylösalaisin ennenkun selvittelen onko muilla ollut vastaavia koodeja/vikoja.
Vin koodilla on laitettu ja sitä ihmeteltiinkin että onko manuaalivaihteisessa olemassa "valmius" automaatille ton perusteella... Vaasassa Vekatronic:illa luettu...
Tebaz kirjoitti:Nyt tarvittais apua asiaan perehtyneiltä!!!
Kiitos jo etukäteen!
Miten vika ilmaantu,
Siis kumpis se olikaan manualli vai automaatti
*:rin käyttäjä kärryillä mitä on tekemässä,
Ja katsoi myos muut ohjain laiteet
voi myös koittaa soitella +358 1810EBB4 MA-PE 17-21 EI TEKSTIVIESTEJÄ (edes talvella)
Vika ilmaantui sillä että yhtenä kauniina aamuna ei vaan lähteny käyntiin..
Manuaalivaihteinen on jä käyttäjän ammattitaidoista ei sen kummempaa perää, varmasti paremmin kun minä kun en oo ku vierestä kattellu ja ihmetelly...
Olis kyllä mukavaa kun saisi jonkun ammatilaisen tuota kattomaan star:in kera uddemman kerran ku itellä menee jo sormi suuhun tässä vaiheessa...
Onkos muuten varashälyttimellä jotain tekemistä tämän touhun kanssa? Nyt mun käsityksen mukaan joku johto antaa virtalukolle käskyn että signaalia ei saa lähettää...?
Paljonkohan on violetin johdon jännite starttaushetkellä kun touhu tapahtuu normaalisti avaimen kautta? on nimittäin aika heikko jännite kyseisessä johdossa kun releen päädystä mittasin.
Eihän sinne olis jälkikäteen vaihdettu automaattivaihteisesta laatikon tai koneen ohjausboksia ja "huijattu" tuo vaihdetieto sille. Tällaisia joskus nähnyt muissa merkeissä, en ole varma onnistuuko mersussa.
Mutta jos tarkistaisi moottorin ecun ja laatikon ohjausboksin (TCU?) sarjanumerot, että täsmääkö manuaaliin.
ECU:n numero on A 000 153 49 79
Mulle uo tieto ei kyllä kerro mitään mutta jos se jotakin valaisee niin siinä se on
Onkos tuo TCU samaa pakettia? Jos ei nii missä tälläinen boxi on... Eka cdi vehje mulla missä tälläistä vikaa joten pahoittelen etukäteen tietämättömyytä...
E: Nyt tais mennä selväksi... oli bas ja ecu boxi autosta irti ja vahingossa löin virrat päälle... hehku valo ei enää syty, autocomi ei löydä ecua ja flekti pauhaa heti kun virrat kääntää... Paljonkohan mahtais osat kiinnostaa 378tkm ajetusta melki ruoseettomasta autosta...
Tebaz kirjoitti:ECU:n numero on A 000 153 49 79
Manuaali jos on niin TCU:uta on turha etsiä...
jos auto tuolla mitä tuossa sivussa lukee(seinäjoki)
niin silleä on paikka koskinen
E:siis paikka missä homman saa selkeyttä niilä kulmilla ainut minne mersuja kannatta viedä jos jotain hankalmpaa vikka on
Paikka on tuttu ja on siellä mersuja käytettykkin mutta nyt tässä itte yritän parhaan mukaan selvitellä
Onkos toi kuinka tarkkaa noitten osien suhteen että jos vaihtaisi virtalukko+rattilukko+ecu jostain toisesta autosta?
Pitääkö olla samat osanumerot, vm, korimalli, vaihteisto, yms?
Oisko kellään vastausta? Tai sitten jos joku samanlaisen yksilön omaava olisi riittävän halukas auttamaan niin katsoisi omastaan ecun valmistenumeron... Tällä tiedolla voisin netistä selailla olisko jossain koko settiä myytävänä...
Tebaz kirjoitti:Paikka on tuttu ja on siellä mersuja käytettykkin mutta nyt tässä itte yritän parhaan mukaan selvitellä
en kyllä ole ihan varma tästä, mutta mittaristokin pitää vaihtaa. Ei kait nuo tarvitse olla saman numeroisia jos kaikki osat on samasta autosta.
Itellä w210 200cdi, manuaali vm.01 joka rupes tänään takkuamaan käynnistyksen kans. avain meneen virtalukkoon, rattilukko aukee, hehkuttaa ja kaikki ihan normaalisti mut käynnistys asennos ei tapahdu mitään..vasta ku pari kertaa tekee tämän operaation et avain irti ja uudestaan niin lähtee.. Virtalukko,avain vai joku piuha / starttivika?? laitan stariin kun pääsen talliin mutta jos joku heti osais neuvoa..mistä helpointa lähtee selvittään
Ja joskus ku sen startin saa pyörimään niin lopettaa kesken starttaamisen? Maavikaa, relevikaa, startti likanen/loppu? Virtalukkoa ei heti uskois ainakaan vai?
