Vihdoin w211 soitin suomesta MOST ja Command laitteistoihin!
jeezz555
Viesti Kirjoittaja jeezz555 »
Elikkäs itselle tuli alkuvuodesta tuommoinen W211 E400 missä juurikin valokaapelilla ns. kaiutunjohdot oli viety takakopan vahvistimelle. Pitkän etsimisen jälkeen ei tuntunut oikein mistään toimivaa ratkaisua löytyvän ja kaikki tämän foorumin palstat luin läpi ja huomasin, että aika monella on ollut soittimen vaihtaminen mielessä, mutta ei löydy sopivaa soitinta. Itse halusin kumminkin soittimen olevan alkuperäisen näköinen, eikä 2dinin sovituspalalla vaihdettu normaali soitin vakio laitteiden tilalle.. :) Pitkän etsimisen jälkeen silmääni pistikin suomalainen liike "navipiste" jolla oli kyseiseen malliin sopivia soittimia, mutta ei valokuitulaitteistoihin.
Soittimen tullessa kotiin huomasin autoa purkaessani, että itsellänikin oli valokuitukaapelit soittimen takana, joka tuli aivan täydellisenä yllätyksenä. Soitin mahdollisesta palauttamisesta navipisteen erittäin asiantuntevalle Jaakolle ja hänellä oli mahdollinen ratkaisu asiaan. Soittimen johtosarjan vaihto ja auton alkuperäisen johtosarjan kaapelien hyväksikäyttäminen. Vakiona soittimen taakse tulee kumminkin kolme kaapelia valokuitukaapelien lisäksi. Näistä toinen on - ja toinen + kaapeli. Heräte kaapelin jouduin ryöstämään tupakansytyttimeltä, mutta erittäin pienellä vaivalla säästyttiin tästäkin.
Etsin takaluukusta vahvistimen täältä saamilla ohjeillani ja löytyihän sekin kyljestä pienen etsimisen jälkeen. :D Kaikkien kaiuttimien lähdöt löytyivät sieltä, joten oli helppo vaihtaa takakoppaan uusi vahvistin ja kytkeä lähdöt siihen, myöskin kaikki tarvittavat piuhat eli -, + ja heräte löytyivät alkuperäisestä vahvistimesta. RCA- puihan sai kohtuu helposti takakoppaan kynnyslistojen alta soittimelta asti ja kokonaan piilossa. Myöskin subwooferille saatiin tiedot samoista RCA- piuhoista.
Soittimen vaihto onnistui siis mielestäni erittäin helposti verattuna siihen mitä olen täältä lukenut. Nykyisessä on kaikki mahdolliset herkut, suomenkielinen navigointi ja ilmaiset kartat, netti, mahdollinen TV, liikennekamera tuulilasiin, aux, usb ja jopa matopelit :) ymsyms. Olen ollut erittäin tyytyväinen. Ainoana - puolena on Can väylän uupuminen valokuitukaapeli laitteistossa. Perinteisillä piuhoilla tehtynä löytyy soittimen mukana myös can boxi.
Hinta ei ollut hirveän suolainen, eikä tarvinnut miettiä hirveästi mitä sieltä tulee kuten näissä ebay Tilauksissa yms. Takuutakin taisi olla 2vuotta..
Tuossa vielä linkki kiinnostuneille: http://www.autodvd.fi/product/10/merced ... w211-02-08" onclick="window.open(this.href);return false;
Suosittelen todella paljon soitinta etsiville ja kuvia laitan heti, kun saan ne muokattua tänne oikean kokoisiksi? Ja kysymyksiäkin asennuksesta, toimivuudesta yms saa laittaa!
noroljan
Re: Vihdoin w211 soitin suomesta MOST ja Command laitteistoi
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Eli toi toimii, kuten mikätahansa jälkiasennus soitin?
Kuituväylä ja siihen kytketyt laitteet ei toimi? Mitenkäs hyvä tuo CAN-Adapteri on, toimiiko mittariston näyttö, vai vain rattinäppäimet ja toimiiko niistä muut kuin volume?
Vai mitenkä toi nyt on MOST-autoihin yhteensopiva, jäikö multa jotain ymmärtämättä?
jeezz555
Elikkä ymmärsin, että täällä foorumilla markkinoitiin jälkiasennettua soitinta alkuperäisten valokuitusoittimen (MOST) vaihtoa ns. mahdottomuutena ja mielestäni tämä on erittäin hyvä vaihtoehto jos soittimen haluaa vaihtaa ja päälle vielä kaikenäköistä herkkua..
Itselläni tuossa erilaisessa johtosarjassa ei ollut vaihtoehtoa tuolle can väylälle eli ei toimi alkuperäiset laitteet tällä hetkellä,(esim rattinapit ja vahvistin) mutta äänentoistoa piti kumminkin parantaa niin alkuperäinen vahvistin ja kaiuttimet sai kumminkin vaihtua. Paketissa tulee can boxi millä saa myös rattinapit ja mittariston näytön toimimaan yhteistyössä, mutta tällä hetkellä se mahdollisuus taitaa olla vain autoihin, missä ei ole tätä kyseistä valokuitu systeemiä.
Eli MOST- autoihin sillä tavalla yhteensopiva, että tämä on kumminkin mahdollinen vaihtaa alkuperäisen valokuitukaapeleilla toimivan soittimen tilalle ja näyttää alkuperäiseltä. Periaatteessa toimii ihan normaali soittimen tavoin, mutta pohdiskelen ja katson vielä sen can boxin liitäntä mahdollisuudet, jolloin soitin on myös mahdollista saada mukaan auton omaan järjestelmään. Itse valokuitukaapeleihin ei ole kumminkaan mahdollisuutta kytkeä. Pitääkin tuota otsikkoa muokata, että MOST ja Command laitteistojen tilalle. Mistä tuon saa muuten muokattua? :)
Käyttöön saa auxit, usbit, sd kortit yms. musiikin kuuntelua varten mitä ei kaikissa alkuperäisissä soittimissa ole mahdollista + subwooferia yms varten rca lähdöt mitä ei tietääkseni saa mihinkään w211 vakio soittimeen? Eikä myöskään ole perinteinen sovite + 2dinin soitin yhdistelmä.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Niin normi soittimen vaihto on jolloin alkuperäiset osat CD, puhelin ei toimi. Itsellä on pioneerin satsilla vaihdettu järjestelmä ja hintaa ei paljon tullut. Mikään hän ei ole mahdoton, mutta työläs se on. Ongelma on se että ei ole kunnolla vaihtoehtoja päätelaitteen vaihdolle jolloin muut osat audio järjestelmästä toimisivat kuin ennen.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
noroljan
Eipä ole alkuperäisestä järjestelmästä enään paljon käytössä, jos olet vaihtanut soittimen, vahvistimen ja kaiuttimet :) Kyllähän sen noin on aina saanut toimimaan, kun kaikki kuitulaitteet on ohitettu.
Sen CAN-väylän saat kyllä käyttöön, ei se kuituun liity mitenkään. Selvittelet vaan ne CAN-johdot ja kytket sen mokkulan soittimesta siihen. Sitten näet mitkä toiminnon ratissa tai näytössä toimii sen kanssa.
Muutama juttu tuli mieleen:
Olet käyttänyt alkuperäisen vahvistimen virtajohtoja? Jos on yhtään tehokkaampi vahvistin käytössä, voi tulla ongelmia.
Mitenköhän radio kuuluu, (onko W211:ssä sitä antennin paluusignaalia käytössä?)
Meneekö sinne vahvistimelle vaan yksi RCA-pari nyt? Voi olla säädöt aika vaikeita tehdä.
No pääasia, että asentaja on tyytyväinen, loppu tulokseen :)
Mistähän tuo tieto oli peräisin että MOST-kuituun ei saa liitettyä after market radiota? Ehkä jonkin ajan takaa mutta nyt jo kohtalaisen kauan on ollut saatavilla MOST-adapteri joka sovittaa after market mankan auton olemassa olevaan MOST kuituväylään, esim. tämä:
http://mbworld.org/forums/audio-electro ... asier.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsikkoa korjatessa voisi huomoioida että sen alkuperäisen mankan ei tarvitse olla COMAND, kyllähän Audio 20 tai Audio 50 APS radionkin saa vaihdettua after market laitteeksi, Audio 20 CD mankan jopa helpommin kuin COMAND:in.
Navipiste kirjoitti: Olisi mielenkiintoinen tuotekehityksen paikka löytää joku taho, joka ymmärtäisi tuon digi-analogisen muuntamisesta sen verran, että saisi itse tehtyä/teetettyä tuollaisen mediamuuntimen. Komponentteja on saatavilla kyllä helposti.
Silloin pääsisis siihen tilanteeseen, että merkkikohtaisen jälkiasennattavan soittimeen saisi toimimaan ainakin rattiohjaimet ja audiosignaali syötettäisiin RCA audio out liitännästä mediamuuntimelle ja siitä alkuperäiseen äänentoistojärjestelmään. TOki esim. ulkoiset CD vaihtajat tai DVD/entertainment paketit ei silloinkaan toimi
Eihän tuossa ole kyse pelkästä analogia/digitaali-muunnoksesta (ja päinvastoin) vaan kokonaisesta protokollasta jota sovelletaan vielä enemmän tai vähemmän merkkikohtaisesti. Komponentteja on saatavilla, tiedä sitten kuinka helposti jos meinaa luvalla myydä (MOST lisenssillä) eikä kuten kiinalaiset purkit. Joka tapauksessa eipä tuossa ajatuksessa ole paljoa eroa tuohon navtv:n projektiin. Miksi sitten tästä uudesta projektista ei tulisi kallis tuote jos markkinat jaetaan "kahtia" ja tuotekehityskulujen osuus tuotteesta nousee?
Näitä yrittäjiähän on ollut aikojen saatossa useita mutta mitään oikein merkittävää ei ole vielä tapahtunut, ellei tuosta navtv:n purkista sitten jotain tulisi...
