W204 Parkkivalot vilkkui itsestään ja jäi lopulta palamaan
JanneT
Viesti Kirjoittaja JanneT »
Viime yönä satuin käymään hereillä ja ulos katsoessa ihmettelin kun vm.2009 w204 vilkutteli parkkivaloja itsekseen. Tuota vilkkumista ehti tapahtua joku 5min, ja sen jälkeen parkit jäi palamaan koko ajan. Ovet oli lukossa ja valokatkaisin ON -asennossa. Kävin sitten auton luona ja käänsin valokatkaisimen OFF asentoon, jolloin valot sammui.
Aiemmin en ole moista huomannut, ja nyt kun mietin tarkemmin, niin jo illalla kun vaimo tuli autolla kotiin, niin ihmettelin että miksi siinä paloi parkkivalot kun oli auton jo sammuttanut (saattovaloista ei ollut enää kyse, koska sumuvalot eivät palaneet silloin.)
Eli missä vika? Etu SAM, valokatkaisin, hiipumassa oleva akku, jotain muuta mystistä? :crazy:
JanneT
Re: W204 Parkkivalot vilkkui itsestään ja jäi lopulta palama
Jatkoin asian kaivelua ulkomaan foorumeilta, ja viallinen valokatkaisin on aiheuttanut monenlaista kummallista toimintaa. Mm. ajovalojen syttymistä sammumista itsestään, samoin parkkivalojen ja sumuvalojen. Onko kellään Suomessa ollut vastaavaa?
Edelleen syyllinen voi olla joko valokatkaisin tai etu SAM.
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.benzworld.org/forums/w204-c- ... ure-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... witch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
itselläni on vilkutellut vasemman puoleisia parkkeja.
star sanoo valokatkaisijassa olevan vikaa.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
mese08
Viesti Kirjoittaja mese08 »
Tarkistappas ne takavalojen lattaliittimet että eivät ole kärvähtäneet ja sieltä jotenkin oikosessa. Jos noin niin siellä lopussa se kunnollinen korjausratkaisu ongelmaan.
http://mbworld.org/forums/c-class-w204/ ... elted.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avantti
Viesti Kirjoittaja avantti »
itsellä vm 09 w204 parkit ja takavalot vilkkuivat itsekseen valokatkasimen off asennolle kääntäminen ei auttanut.. hain purkaamolta "uuden" valokatkaisimen ja on toiminut taas moitteetta
RadixLecti
Viesti Kirjoittaja RadixLecti »
¨Moro
Valokatkaisin pergl temppuilee. Kysymys kuuluukin että kun hajoittamolla noita kytkimiä on monta mutta samalla numerolla olevia ei juurikaan niin pelittääkö eri nummerolla oleva. Minulla ei siis ole "päiväajovaloja" ja varaosanumero on A204 545 22 04 ja tuolla on muutamakin myynnissä missä numero on A204 545 31 04 (näissä malleissa on tod näk ne päiväajovalot. Eli alkaako herjailemaan vikaa jos junttaan sinne uudemman mallin kytkimen joka on toimintavarmempi. Kyseessä on siis BI Xenon valoilla oleva -09 W204.
RadixLecti
Ja itse itselle vastaten. Aikani noita palikoita katselin ja päätin purkaa koko katkaisimen. Melko yksinkertainen rakenne, ongelman aiheuttajaksi paljastui pontentiometri piirilevyssä. Pieni tutkiskelu ja sähkökomponentteihin tarkoitettua puhdistusainetta suoraan potentiometriin. Sisältä tuli mustaa shaibaa ja katkaisin alkoi toimimaan... Seuraava vaihtoehto on sitten uuden ostaminen, mutta nyt on kolmisen viikkoa mennyt ongelmitta.
