w210 -02 Srs valo
Jutku
w210 -02 Srs valo
Viesti Kirjoittaja Jutku »
Missähän mahtaa sijaita oikean puoleinen sivutörmäystunnistin. Siinä on kuulemma testerin mukaan vika...
Re: w210 -02 Srs valo
Tais olla penkkien alla...?
Jutku
Niin minäkin luulin... Ois vaan jotain tarkempaa koordinaattia ku ei löydy...
Siis A54 ja A53? Takapenkin alla, eristematon alla.
Jutku
En tähän hätään löytänyt sitä lippulappusta jossa oli se numero. Onko noita sivutörmäystunnistimia sitten missä kaikkialla. Edessä? Keskellä? Takana? Pilareissa? Ovissa? Vehon mukaan vaihtoehtoja uudelle tunnistimelle on kaksi, joten pitäisi tietää millainen (minkä merkkinen) autossa oleva on, että voi maksaa itsensä joko kipeäksi tai vielä kipeämmäksi...
Vilaisin starfinderista, etupenkin alla, poikkipalkissa mikä kulkee n.20cm oviaukon takareunasta eteenpäin... tuon näköinen mokkula http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-W210-A ... 1222190032" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutku
No etupenkin alla ei ole mitään. Palkissa ainoastaan ruostetta. Akkukotelosta löytyi tommonen härpäke ku linkissä. Oli aika hapettuneet liitokset. Pitänee kattoa auttaako crc.
Veikeetä, A54:lle tosiaan starfinder antoi tuon kohdan, ja löysin googlella WIS dokumentinkin pre-faeliftille missä tuo kohdennetaan. Olisko faceliftissä sitten eri jafinder ei anna eroa noille? W211:een starfinder antaa sijainnin myös etupenkin alle...
Googletellessa tuota löysin muuten myös sulakekartan missä oli mainittu prefaceliftille että noille on omat sulakkeet, kannattaa tarkistaa...
Jutku
No pitääpä tutkiskella asiaa. Jos sattuu jollakulla olemaan linkkejä ko. Aiheisiin esim. Noihin sulakkeisiin liittyen niin otan mielelläni vastaan. Lisäksi onko täällä pohjois-karjalan alueella ketään alan harrastajia jossa olisi mahdollisuus saada tuo piuhan päähän. Ja vaikkapa säädellä samalla muutakin...
Sulakekartta prefaceliftille
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7201,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;
sijaintitietoa, edelleen prefacelift
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ensor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Starfinderin kuvia en tänne helposti saa kun mun starikone ei ole verkossa...
Eikös tässä ollut kyse facelift väykystä?
WIS:in sijaintikuvat on kyllä niin epämääräisiä että anturi saattaa hyvin olla etupenkin alla vaikka WIS näyttää nuolta takapenkille. Vaihto-ohjeessa kuitenkin käskettiin poistaa takapenkin istuinosa joka tuntuu turhalta jos anturi olisi etupenkin alla. Tiedä noista sitten, selviää varmaksi kun osa jostain löytyy.
DBFI kirjoitti:Eikös tässä ollut kyse facelift väykystä?
Juu oli facelift mutta google kun ei löytänyt faceliftille mitään. Kyllä starfinderin kuva A54:lle oli aika selkeesti eteen, WISsiä en hokannutkaan katsoa.
Jutku
Joo pakko tunnustaa tyhmyytensä mutta tuo linkin kuva tosta sijainnista ei aukene mulle milläänlailla. Siinä on hirveesti viivoja mutta en vaan hahmota miten tuota kuvaa pitäisi tulkita. Eihän tuolla sinänsä oo merkitystä jos se anturi kerran on se siellä akkukotelossa.
Tuossa on hyvä kuva sijainnista vaikka SLK:sta onkin:
http://www.slkworld.com/467289-post18.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kato sen takapenkin alta löytämäs mokkulan osanumero ja tarkista sillä että on oikea osa... case closed :thumbup:
