W211 turvavyön hälytys/ merkkivalo
Muuzikko
Viesti Kirjoittaja Muuzikko »
Etsiskelin aiheesta juttua mutta suoranaista vastausta en tähän aiheeseen löytänyt.
Nimittäin minulla omassa Eemelissä (w211) turvavyön merkkivalo palaa kun virran laittaa päälle ja sammuu
omia aikojaan oli sitten vöitä kiinni tai ei. Myöskään mitään varoitus ääniä ei vöiden kytkemättömyydestä kuulu.
Eli toimiiko systeemi näin jos autosta on Starilla poistettu tuo varoitus ominaisuus.
Re: W211 turvavyön hälytys/ merkkivalo
Muuzikko kirjoitti:Etsiskelin aiheesta juttua mutta suoranaista vastausta en tähän aiheeseen löytänyt.
Jonkun ikäisiisä normalli tomintaa
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
Omassa huutaa kuin hyeena jos vöitä ei kiinnitä. Kysyin vehotutultani saisiko sen koodattua pois mutta sanoi että ei pysty kuulemma? vaatii jonkun koodin tehtaalta mikä pitää sinne asentaa.
Jos vöitä ei kiinnitä huutaa se kolmella eri tavalla, ja vilkuttaa valoa mittaristossa. jos ei n.4-5min kiinnitä huuto loppuu, ja mittaristoon jää palamaan valo. Huuto alkaa alusta heti kun pysähtyy ja lähtee uudestaan liikkeelle. Esim. valoissa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Pitäishän W211 sen saada pois ihan harraste-starilla...? (Virallinen lausunto voi olla tuo, eivät sa noita tehdä..)
dansku kirjoitti:Omassa huutaa kuin hyeena jos vöitä ei kiinnitä. Kysyin vehotutultani saisiko sen koodattua pois mutta sanoi että ei pysty kuulemma? vaatii jonkun koodin tehtaalta mikä pitää sinne asentaa.
Niin jos vehossa ei pysty jotain se ei vielä tarkoita että sitä ei pysty
(On paljon muitakin juttuja mitä siellä ei pystytä
Mutta jossain muualla silti onnistuvat ;) )
dansku
20€ sille tumppendaaliin joka sen koodaa pois. :-)
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Muuzikko
Ilmeisesti omassani on joku vika sitten systeemeissä koska varoitukset ei toimi kummaltakaan etupenkiltä.
Täytyy alkaa selvittelee syytä toimimattomuuteen.
Muuzikko kirjoitti:Ilmeisesti omassani on joku vika sitten systeemeissä koska varoitukset ei toimi kummaltakaan etupenkiltä.
Kai edellinen omistaja on sen 20 € saattanut maksaa koodausmuutoksesta?
DBFI kirjoitti:
Eikös tuo oo tyypillinen 'taksivaruste' :)
Taisi olla että jonkun ikäisissä(joihinkin maihin myydyissä) oli oletus asetus niin että ei piipaile
