w202 C230K -96 ahtimen laakeri ääntää
latza
Viesti Kirjoittaja latza »
Juu elikkä ahtimen laakeri ääntää ajossa. Onko paha homma vaihtaa ja mistä löydän oikeat osat? Ahdin on eaton m62 mutta en tiedä onko Gen. 1, 2 vai 3 joten apua siihenkin kaivataan.
Re: w202 C230K -96 ahtimen laakeri ääntää
Siis hihnapyörälle laakeri vai itse kompuraan?
No ainakin ebay.de sai muistaakseni korjaussarjan itse ruuviin eli laakerit,tiivisteet...hihnapyörä nyt luulisi olevan helpompi löytää.
Kysy myös soittaen ,s-postia kl-varaosista...he tilaavat sen mitä tarttet.
mezeee
Viesti Kirjoittaja mezeee »
Minkälaista ääntä nuo laakerit pitää.Itselläni aina kylmänä kun lähtee liikkeelle niin erikoinen humina/vinkuna kierrosten mukaan.Paikallaan kaasuttelee ja odottaa 2 min niin ääni katoaa..??Jos lähtee heti liikkeelle myös automaatti arpoo pari ekaa vaihtoa ja sit normaali.
latza
Laakereissa selkeästi väljää kun koittaa ahtimen akselin päästä. Nyt paikallaan on lyhyempi remmi joka ei kierrä ahtimen kautta eli ahdin on pois käytöstä kokonaan. Voiko tästä johtua että kiihdytys on todella laiska (kaasun kun lyö pohjaan juuri mitään ei tapahdu) ja kone ei suostu kiertämään yli 5000rpm? Menikö moottorin ohjaus jonkinlaiseen vikatilaan eikä anna kiertää sen takia?
E200kompressor
latza kirjoitti: Nyt paikallaan on lyhyempi remmi joka ei kierrä ahtimen kautta eli ahdin on pois käytöstä kokonaan. Voiko tästä johtua että kiihdytys on todella laiska (kaasun kun lyö pohjaan juuri mitään ei tapahdu) ja kone ei suostu kiertämään yli 5000rpm? Menikö moottorin ohjaus jonkinlaiseen vikatilaan eikä anna kiertää sen takia?
Kyllä se ahtimen poiskytkentä tosiaan vaikuttaa moottorin toimintaan. Ihmeen hyvin silti toimii jos kerran ajamaan pääsee.
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Kannattaa lyödä joku tuuninki ilmanputsari vaikka suoraan ilmamassamittariin kiinni niin voisi toimia paremmin kunnes saat osat.
Nythän se joutuu imemään ilmaa pyörimättömän ahtimen ja bypass venttiilin läpi.
Muista uusia ahtimen öljyt samalla! :)
latza
Nyt on vika alue tarkemmin tarkasteltuna todettu olevan hihnapyörässä. Koitettiin sitä saada irti mutta ei keksitty millä hitolla se irtoaa kun sitä 8mm pulttia pyörittelee niin ei mitään tapahdu.. Onko joku joskus irrottanut?
