Mikähän aiheuttaa matalan jurinan väykkyyn. Ääni alkaa jostain 70 ylöspäin eikä siihen vaikuta onko asfaltti karkea vai ihan uusi, eli siis luulen vian olevan muu kuin rengas ääni. Koko auto tuntuu värisevän samaan tehtiin kuin ääni. Kun autolla kaartelee ääni saattaa voimistua todella paljon ja toisinaan katoaa kunnes lopettaa kaartamisen. Apu olisi tarpeen....
Autossa on uusi kannatinlaaketi sekä pukki, joten siinä vika ei ole.
w210 matala jurina maantieajossa.
- Jari Nysten
Re: w210 matala jurina maantieajossa.
Pyöränlaakerilta kuulostaa.
Jos laakeri niin pitäisikö löytää välystä vai osaako olla rikki vaikka tuntuu jämäkältä?
Vaikkei löydy välystä voi se olla rikki....toi kaarteeseen ajo kertoo laakerista mutta myös välyksestä joka poistuu tällöin ja ääni häviää.
Jos ei löydy kumpi laakeri niin perä pukeille ja jotain toimintoja pois päältä nappuloista ja pistä vetopäälle ja ruuvimeiseeli tai puu tappi korvaa vasten ja painat toisenpään lähelle pyörän napaa....äänen erotat.
Jos 4-matik tämä ei onnistu tehdä...esp ja luiston esto ne pitää selvittää voiko tehdä näin.
Moottorin korvakkeen kumi rikki!? Mulla jyristää vasemmalle kaartaessa vedätettäessä ja sillon kun keula niiaa kunnolla jossain töyssyissä.. Eli omassa on oikean puoleinen moottorin kummi sipuli ja resonoi sieltä runkoon..
