w202 automaatin öljynvaihto
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Eli pitäisi vaihtaa 722.4 laatikkoon öljyt ja suodatin ennen talvea.
Tässähän ei ole mittatikkua vakiona niin miten ootte mitannu öljymäärän? Joku topikki oli joskus missä kerrottiin että voi tehä ite letkusta. Minkälaisesta letkusta tulisi hyvä ja kuinka pitkä sen tikun tulis olla?
Paljonko laatikkoon menee tai kannattaa laittaa öljyä kun käyttää turbiinin propunki auki ja antaa valua kaiken rauhassa pois.
Kirja sanoo että kokonaistilavuus 6.6 L ja öljynvaihtotilavuus 5.5 L, mikä lie sitten oikea määrä?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Re: w202 automaatin öljynvaihto
Turbiini tyhjäksi kanssa ja toi 6.6litraa.
J-
atlas kirjoitti:Turbiini tyhjäksi kanssa ja toi 6.6litraa.
Miten tuo öljymäärän tarkastus sitten? vai onko tuo 6.6 litraa juuri se oikea määrä kun valuttaa kaiken tyhjäksi rauhassa?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Kyllä se kutinsa pitää kun otat kaikki mitä tulee pois ja laitat ton 6.6.
Toki sen pinnan korkeuden voi mitata jollakin ja mitta löytyy jostain täältä forumilta.
J-
Muistaako kukaan minkäkokoiset tiivisteet propuissa on jos uudet kävisi ostamassa etukäteen.
Ei tullut suodattimen ja tiivisteen mukana uusia.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
J-
J- kirjoitti:Muistaako kukaan minkäkokoiset tiivisteet propuissa on jos uudet kävisi ostamassa etukäteen.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
J- kirjoitti:Eli pitäisi vaihtaa 722.4 laatikkoon öljyt ja suodatin ennen talvea.
Tuo 6.6l on turbiinin tyhjennyksen kanssa ja 5.5 pelkkä laatikko. tuohon käy hyvin joku pneumatiikka putki joka on pikkaisen jäykkä.
n80 cm on hyvä mitta
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Kyllä 722.4:ssa pitäisi olla mittatikku.
J-
jukkis. kirjoitti:Kyllä 722.4:ssa pitäisi olla mittatikku.
Jos näin sattuu olemaan niin paljonko se öljypinnan piti olla lämpimänä?
Edelleen, muistaakohan kukaan proppujen tiivisteiden kokoa..
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
jukkis.
Jos sielä on tikku niin siinä on kyllä asteikko. Sanoisin että ropun tiiviste on 10mm sisäreijällä.
J-
Öljyt tuli tosiaan viikonloppuna vaiheltua.
Laitoin sen 6.6l sinne.
Mittatikustakin kokeilin usempi kymmenen kertaa lämpimänä auto käynnissä kahtoa öljyn määrää vaan se tikku sotkeentuu koko ajan putkessa olevaan öljyyn ja näyttää tikun mukaan jotain 10cm. Saa vältätä tuo 6.6l :D
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
