Ce 124 mittarison ja kojelaudan valot pimeni.
Makke-84
Viesti Kirjoittaja Makke-84 »
Eli pimeni sitten taustavalot taulusta, merkkivalot toimii.
Himmennin näyttäisi olevan kunnossa, vastus muuttuu kun kiertää.
Mittarissa sulake ehjä.
Kuin myös konehuoneessa.
Saattoi pimetä kun otin mittarisoa ulospäin kun korjasin pudonneen matkamittarin akselin.
varmuutta ei ole kun huomasin vasta myöhemmin kun ajoin hämärällä.
Sama vika oli edellisessä coupessa mutta siinä oli helposti korjattava juotosvika himmentimessä.
Nyt on hanskat tiskissä.. Mittaristo jo kertaalleen purettu ja kasattu.
No nyt jenkamittari ei näytä kunnolla.. Että puretaan sitte uudestaan ja kasataan.
Mittariston ollessa kytkettynä, otin himmentimen irti ja mittasin liitin nastat, virtaa tuli.
Yhdistin nastat mutta valot ei vaan syttyny...
Mikä helevetti sielä on perseellään?
Aattakee!!
Re: Ce 124 mittarison ja kojelaudan valot pimeni.
Jotkut on laittaneet erillisen maatto johdon rungon ja mittariston välille....jos se olisi siitä kiinni?
Makke-84
Pitääköhän tässä tehä oma patentti valoille, mittarin lamput ainaki on helppo vaihtaa sellaisiksi jotka ei pala piirilevyn kautta.
Onko säätöpaneelissa tilaa tehdä ja vaihtaa vaihtoehtoinen valaistus?
Makke-84
atlas kirjoitti:Jotkut on laittaneet erillisen maatto johdon rungon ja mittariston välille....jos se olisi siitä kiinni?
Mihin sen maan kiinnittää siihen mittaristoon?
Kokeile nyt ainakin se maaton laitto ..eli etsit johdon ja koe hyppyytä ensin..sitten teet tinaamalla tai miten teetkin sen hypyn.
Makke-84
atlas kirjoitti:Kokeile nyt ainakin se maaton laitto ..eli etsit johdon ja koe hyppyytä ensin..sitten teet tinaamalla tai miten teetkin sen hypyn.
Lupaan postittaa kossupullon jos tuolla ratkeaa. Pitää kokeille pian.
Makke-84
Tosiaan mihin tänne sihä hyppyjohtoa uskaltaa tunkee?
Jenkamittarin runko on metallia muttei yhteydessä piirilevyyn..
Makke-84
Ei tullu kossupulloo. Himmennin sytytti valot vain yhdessä asennossa???!!??
Mutta nyt tuo kierroslukumittari ei edelleenkään nouse ees kolmeen tonniin.
Ja sille ei ole tehty mitään.. Oli vain hetken irti. On nämä autoja :D
En tartte kossuu kun en juo väkeviä mutta oletko varma siitä himmentimen kunnosta kun sehän monesti tekee ton.
http://www.google.fi/cse?cx=partner-pub ... lot%20w124" onclick="window.open(this.href);return false;
Muuten pistokkeen numero 1 johto ruskea..varmista, on maa.
Katsoin alfamerin oppaasta.
Makke-84
atlas kirjoitti:Muuten pistokkeen numero 1 johto ruskea..varmista, on maa.
Ilmeisesti himmentimessä on jotain vikaa. Vaikka mittarilla näyttää jotain vastuslukemaa joka asennossa mutta valot syttyy vain tietyssä kohtaa.
Tuo kiekkamittari on taas niin henkimaailman juttu..
Kolmessa tonnissa käy kun rajoittimeen ryntäyttää.. Ei hele...
Käy muuten hiekkapaperilla kaikkien sulakkeiden päät läpi jos ne on alkuperäisisä...pyörittely ei auta kun ne on hapettuneet harmaiksi...auttoi tai ei niin se kyllä kannattaa tehdä tulevien :D vikojen eliminoimiseksi.
Makke-84
atlas kirjoitti:Käy muuten hiekkapaperilla kaikkien sulakkeiden päät läpi jos ne on alkuperäisisä...pyörittely ei auta kun ne on hapettuneet harmaiksi...auttoi tai ei niin se kyllä kannattaa tehdä tulevien :D vikojen eliminoimiseksi.
Juu se oli eka mitä tuli tehtyä.
Ja olihan hapettuneet :D
antsa91
Viesti Kirjoittaja antsa91 »
Samaa vikaa ittellä tosin 2pv oli mittari valot pimeenä ja säätö paneeli valot toimii himmeästi. Sit loppu laturi, tiedä et johtuko siittä. Huomenissa vaihella se.
Makke-84
Ja lissä mittarionkelmaa tuli.
Siis valot alkoi toimimaan himmennin tietyssä asennossa.
Kierroslukumittari ei tahtonut nousta yli 2000, hieman crc:tä mittarin taa ja nyt pelaa normaalisti.
Huomasin että öljynpainemittari näyttää nyt nollaa.. Mittariso taas pöydälle ja piirilevyhän siellä oli hieman kärynnyt,
Haistelinkin elektroniikkakäryä mittarin kimpussa.
Helvetin ahdas paikka tinata hyppyjohto piirilevyyn, mutta onnistuin.
Saa nähdä kauanko kestää, niin hentonen piirilevyn johdonliuska siellä nyt roikkuu hyppyjohdon kanssa.
Loppu hyvin kaikki hyvin.. Mutta kuinka kauan?
Kiitos vinkeistä?
