vikakoodit P0170 / P2058
j.moisio
Viesti Kirjoittaja j.moisio »
Mikä mahtaa olla vikana? Auto on c180 komp 2003. Kyseiset koodit P0170 sekä P2058. Onko jotain selvää vikaa vai hakuammuntaa suuntaan lambda/ilmamassamittari vaiko mitä perkelettä!! Onko jollain ollut vastaavaa vikaa autossa? Helpottais kovastikin korjaamista eli varaosien hankintaa..Ei viitsi kiertää koko autoa arpapelillä...
Jakoketju vaihdettu sekä toinen tyyppivika imupuolen letku vaihdettu. Silti vikaa huutelee tasaisin väliajoin..Kohtalotoverit jelppiä kiitos !!!
T. epätoivoinen merssumies
J.Kulmala
Re: vikakoodit P0170 / P2058
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
j.moisio kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana? Auto on c180 komp 2003. Kyseiset koodit P0170 sekä P2058. Onko jotain selvää vikaa vai hakuammuntaa suuntaan lambda/ilmamassamittari vaiko mitä perkelettä!! Onko jollain ollut vastaavaa vikaa autossa? Helpottais kovastikin korjaamista eli varaosien hankintaa..Ei viitsi kiertää koko autoa arpapelillä...
Polttoaineen ruiskutuksessa ja lambda ohjaus O2 anturivikaa. Ensimmäiseksi kannattaisi ottaa vedos Starilla, niin näkee mikä siellä todellisuudessa on vikana.
+358 18B8FE99
Kompuravänskä
Viesti Kirjoittaja Kompuravänskä »
Itsellä sama menopeli ja samaa vikaa pukkaa.. Saitko selvitettyä tai tietääkö kukaan syytä? Alkaa hermot olemaan kireällä.. Mielestäni auto ei oireile mitenkään. Olen nollannut vikavalon, mutta syttyy uudelleen.
Kompuravänskä
Sama ongelma siis jatkuu. Ennen katsastusta ei vikavalo ole palanut, mutta katsastuksesta himaan ja valo syttyi matkalla. Mikä mättää. Katsastuksesta kaksi kertaa päästötesti. Anto kenkää huolelle ennen toista testiä. Ei läpi silti. En saanut kuvaa, mutta tässä arvot
Co 2,70
Co2 14,00
Hc ppm 153
O2 0,02
Lambda 0,915
Kaikki vikakoodien mukaiset tarkastukset on tehty eikä niistä löytynyt syytä ongelmalle ? TIPS-dokumenttiä ei ole aiheesta ? Livedatassa ei mitään erikoista ?
Kompuravänskä
Vien huomenna illalla korjaamolle jossa saa auton läppäriin kiinni, että näkisi vähän livedataa ja saisi selvitettyä mikä mättää.
pte12
Viesti Kirjoittaja pte12 »
Selvisikö vika?
