Clk - manuaalilaatikko
S^X
Viesti Kirjoittaja S^X »
Kysytäänpä nytten täältäkin,jos saisi hieman paremmin vastauksia.
Eli mulla on toi CLK 200k (M111.956) moottorilla ja sen jatkeena on 6-lovinen manuaali. Mikä tuon laatikon tarkka tyyppikoodi tms on? Paljonko olisi öljynvaihtoväli ja millainen öljy olisi suositeltavaa.
Toinen kysymys mikä on jo hieman ongelmakin. Laatikko toimii muuten hyvin mutta kylmänä kun vaihtaa 5 eli työntää kepin ihan reunaan ja ylös niin tuossa reunaan työnnössä saa olla melkoisen "napakka" ote jotta keppi menee kohdilleen. 5 => 6 vaihtaessa ei mitään ongelmaa. Alaspäin pykältäessä sama ongelma eli keppi ei meinaa kunnolla palautua keskelle tuolta 5/6 lovesta vaan sen saa kanssa aika napakasti viedä keskelle.. Olikohan nyt liian vaikeasti selitetty. :shock:
Anyhow,viittaisiko tuo ongelma kepin vivustoon? Siellä oleviin pusliin tms? Vaiko öljyihin? Autolla ajettu nyt kokonaisuudessaan 150tkm ja edellisestä laatikkoöljynvaihdosta en nyt tähän hätään löytänyt dokumenttia milloin olisi tehty.
Löytyykö vaihteistoon ja oikeastaan muihinkin kohteisiin selkeitä räjäytyskuvia/osanumeroita? Verraten esim bmwfans.
W208
W638
Re: Clk - manuaalilaatikko
Toi aski on tarkka öljylaadustaa ja määrästä ja ylitäyttö vaikeuttaa toimintaa.
Vaihda nyt ensin ölpät ja sitten ehkä voitelu auttaa vivustoon....jos vaihdekeppi on kulissilla niin säätö ja voitelu.
