Surina w210 kattovalon takana?
Mersenaadi
Viesti Kirjoittaja Mersenaadi »
Kattolampusta alkoi yhtäkkiä kuulumaan outoa surinaa. Otin koko kennon irti ja sieltä takaa löytyi n. tuuman ympärysmitaltaan oleva tuuletin. Mikähän moisen härpäkkeen tarkoitus on? Rupeaa pikkuhiljaa vain ottamaan tuo ylimääräinen särinä otsalohkoon. Eli tekisi mieli poistaa koko hyrrä. Onkohan vain kovin järkevää...
Koetin puhaltamalla puhdistaakin, jos siellä olisi ollut jotain moskaa välissä. Joillain kerroilla ääntä ei kuulu, mutta sitten taas seuraavalla kerralla sama särinä.
Olisiko kellään kokemuksia vastaavasta?
Re: Surina w210 kattovalon takana?
Ilmastointi siltä imee haj... eiku lämpötilatietoo kabiinista.
make9292
Viesti Kirjoittaja make9292 »
Löytyy myös tuo lämpötilatunnistimen tuuletin semmosistakin missä ei ole ilmastointia.. haistelee siis sisälämpötilaa ja pyrkii pitämään sen säädetyssä arvossa. Kokeile puhdistaa se tuuletin ni voi auttaaa tai voihan sen varmaan eliminoida pois käytöstäkin jos ottaa päähän :)
seereeii
Viesti Kirjoittaja seereeii »
Itsekkin ihmetellyt samaa asiaa (w203). Miksi sen tulettimen pitää pyöriä
jatkuvasti ,vaikka auto seisoo käyttämättömänä? Mikä idea tässä on?
Mitä sen eliminointi merkitsisi? Vaikuttaako jotenkin ilmastoinnin toimivuuteen?
Miten noin pieni tuuletin yleensäkin voi vaikutta mihinkään suhteessa
ovien ja ikkunoiden avaamisen lämpötilan muutokseen???
Akkuahan se vain kuluttaa vaikkakin hyvin vähän!
seereeii kirjoitti:Itsekkin ihmetellyt samaa asiaa (w203). Miksi sen tulettimen pitää pyöriä
Ei sen puhaltimen kyllä kuulu pyöriä jos auto on täydessä lepotilassa. Kannattaa etsiä se vika mieluummin kuin kytkeä tuo pieni puhallin pois toiminnasta.
En ihan ymmärtänyt mitä tuuletusta ajattelit sen puhaltimen tekevän. Sillähän on vain tarkoitus samplata sisäilman lämpötilaa niin ettei anturin lähistön lämpötila aiheuta virhettä.
DBFI kirjoitti:
... ja vielä täsmennyksenä, että kyllä se tosiaan vaikuttaa jotenkin ilmastoinnin toimivuuteen. Itse asiassa ihan merkittävästikin. Kun anturi ei saa oikeanlaista käsitystä siitä, mikä on sisäilman lämpötila (vaikka sen jälkeen kun niitä ovia on avattu tai ihan vaikka vaan sen jälkeen, kun kylmällä ilmalla kylmä kabiini on saatu lämmitettyä normaaliin lämpötilaansa), niin lämmitys- ja viilennyssysteemi ei osaa reagoida muuttuneeseen sisälämpötilaan. Näin käy silloin, kun se tuuletin ei vedä sisältä ilmaa anturille, vaan anturi on siellä omassa kolossaan. Toimii se noin niinkuin periaatteessa silloinkin, mutta viiveet ovat ihan tosissaan tuntuvia - jo lämmennyttä sisätilaa lämmiteteään edelleen turhan päiten ja päinvastoin.
seereeii
Kyllä se vaan pyörii kokoajan, yöt ja päivät oli virta päällä tai ei??
Mistä lähtis vikaa etsimään!? Tälle puhaltimellehan ei siis katkea
virta koskaan!!! Löytääkö star:kaan tällaista vikaa?
seereeii kirjoitti:Kyllä se vaan pyörii kokoajan, yöt ja päivät oli virta päällä tai ei??
Ei välttämättä tule mitään suoraa vikakoodia joka kertoisi mitä pitää fiksata. Kannattaa silti lukea vikakoodit ja tutkailla tarvittaessa lisää Starilla.
Mitenkäs siinä autossa pysyy sähköt akussa parkissa, kestääkö useamman viikon seisokin (jos on tullut tilaisuutta kokeilla)? Kuulostaa nimittäin siltä että joku CAN ei mene lepoon virrat sammutettaessa.
