AUDIO 20 näyttö ei toimi
henrijuhani
Viesti Kirjoittaja henrijuhani »
Moi,
Ostin hetki sitte 2003 vuosimallin w211:n ja vikana on se että audiolaitteen näyttö ei toimi, näppäimet toimii mutta näyttöön ei tule eloa. Myöskään CD ja CDC ei anna levyjä ulos. Onko mitään tietoa miten korjata?
Kiitos etukäteen.
Miksu-211
Re: AUDIO 20 näyttö ei toimi
Viesti Kirjoittaja Miksu-211 »
Ainakin omassa audio 20 cd soittimessa oli näytön liittimen juotokset irronnut piirilevystä. Sen sai kuntoon kun juotti liittimen uudelleen kiinni. En tiedä onko kuinka yleistä mutta ainakin yksi mahdollisuus.
-99 w210 300DT
