W201 vettä lattialla
Jontee
Viesti Kirjoittaja Jontee »
En tiedä, että onko tää oikea alue kysellä tällästä, mutta asiaan.
Elikkäs sisustaa purkaessa huomattiin veljen kanssa, että apukuskin puolen lattia oli märkä.
Keskellä kuvaa olevassa kotelossa oli ihan reippaasti vettä ja siellä oli kans jotain töhnääkin, samoin myös tuon muovipoksin sisällä oli jonkinverran vettä.
Kysymys kuuluu, että mistä vesi on tuonne päässyt? Itse en ainakaan löytänyt muualta märkiä kohtia kuin yllämainitut kohdat. :problem:
Viimeksi muokannut Jontee, Su 03.05.2015 21:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sekundaa lähettiin hakemaan, mutta sutta tuppasi tulemaan.
arska10
Re: W201 vettä apukuskin lattialla
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tutki veden poisto rännit etu ikkunanan edessä. Joista vesi valuu pois, voi olla poisto putket tukossa.
Tenutähti
Ulos ja ämpärillä tai letkulla vettä päälle niin kauan että näkyy mistä tulee. Tuulilasin ja konepellin välissä on vedenpoistoreikiä. Ja lokasuojien sisällä. Näitä jos on tukossa niin vesi löytää mihin sattuu.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Jontee
Meinasitteko te niitä jotka ovat tuulilasin alapuolella ihan reunassa ja akun puoleisesta lähtee letku lokarin sisään? Olivat kummatkin ihan tukossa ja se letkuki ihan täynnä moskaa. :lol:
Täytyy tässä viel veellä testata, et auttoko noitten putsaus vai vielkö sinne vettä tulee.
Jontee
Noniin, pari viikkoo sitten putsasin nuo veden poisto rännit.
No tänää sit huomasin, että taas lainehti lattia vedestä, mutta nyt vaan tuo oikee reuna, missä on tuo muovikotelo. Huomasin sitten että vesi tulee tuolta sisäpistokkeen alapuolella olevasta reijästä ihan lattianrajasta, joten taitaa olla etulokarin takaosa täynnä kuraa joten tulee vedet sieltä jostain lattialle vai mitä olette te mieltä?
Koteloa purkaessa huomasin, että lattiassa oli kumi proppu ja sitä kautta sain vedet pois kyseiseltä alueelta, liekköhän ihan tehtaalta astin ollut kyseinen vedenpoistoreikä vai edellisen omistajan tekosia?
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Bingo. Sama oli omassani kuskinpuolella, lokarin takunen täys kuraa, vesi valuu helmakoteloon ja siitä lattialle.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Jönsi
Viesti Kirjoittaja Jönsi »
Ei ollu sulla sielä pahan näköinen, itselläni S124 oli rengaskotelossa pieni reikä josta lappo kuraa lattialle ja oli syönyt apukuskin lattia olemattomiin. :thumbup:
100 D Cityliner -89
S124 E300TD -93
Jontee
Joo no täytyypä tänää ruveta putsailemaan, jospa sit loppus veden tulo lattialle. 8)
E: Tosin rupesin tässä miettimään että voiko se vesi nyt tuota kautta tulla kun autolla ei oo kuukauteen ajettu.
puuhapena
Sadevettä. Ne poistoreiät johtaa sinne lokarin sisään, ja kuramälli estää veden valumisen alas oikeasta kohdasta.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Jontee
Jees, jospa mä näillä tiedoilla saisin veden tulon lattialle lakkaamaan. Kiitoksia avusta jo näin etukäteen. :clap:
Jontee
Re: W201 vettä lattialla
Nonii kevät tuli ja samat ongelmat jatkuvat, tosin nyt meinaa koko lattia olla märkä.
Onkos täällä jotain sadeveden poisto ränniä tai jotain mikä vois olla tukossa ja sen takia tulee vedet lattialle?
Jonkin verran oli tuolla roskaa, mutta ei mitenkään kummosemmi. Onkos muute kuskin puolella samalla tavalla lokarin sisällä sadeveden poisto ränni kuin apparin puolella?
Onhan sulla tossa puhallin ja lasinpyyhin mekanismin päällä se suoja olemassa?
Vedenpoistorännit on molemmin puolin tuulilasia.
Jontee
On olemassa, kuvaa ja putsausta varten käytin sen vain irti.
Jontee
Kummatkin sadeveden poistorännit, lokasuojat ja helmat putsattu. Yön aikana sato vettä ja taas oli sit aamulla vettä keskikonsolin kummallakin puolella kojelaudan alapuolella. :evil:
Kellään mitään ideoita? Itellä tuli vaan mieleen, että voisko tulla jotain piuhaa pitkin jostain konetilan puolelta tai jotai? Alkaa loppuu ideat ja kun ei tuol ulkoilmatallissakaa kehtaa paljoo ulkopuolisia osia purkaa.
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Tarkistapa että etuoven ja korin väliset haitarikumit on ehjät ja paikallaan. W126:ssa tuli vettä sisään sieltä.
-Esukki-
Jontee
Vesi näyttäs tulevan noista kummallakin puollella olevista neliön mallisista putkista. Onko noi nyt jotain lämmityslaitteen putkia? Miten tuota kautta voi tulla pesu ja sadevedet? :shock:
puuhapena
Eikös tuolla puhaltimen allakin oo poistoränni? Se olla tukossa?
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Jontee
Mitäs kautta sinne pääsee?
puuhapena
En jaksa muistaa. Kurki sinne puhaltimenmoottorin alle, voi joutua irrottaan puhmoottorin
mut en varmaksi sano, vuosia aikaa.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Jontee
Puhaltimen moottorin takaa löydetty veden poistorännit vaa ainaki rautalanka meni nätisti läpi. Mitähän tässä sitten seuraavaksi osaisi tehdä?
