w201 190e 2.0e laatikkovikaa(ko)?
Äämersu
Viesti Kirjoittaja Äämersu »
Elikkäs tänään kun piti lähtee ajeleen niin laatikko ei vaihtanutkaan isommalle. Kun vaihteen pitäisi vaihtua isommalle niin sitten laatikko meneekin "vapaalle". Ei pysty edes punarajalle kiihdyttään kun vaihde häviää. Sitten kun pysähtyy niin laatikko menee kuitenkin ykköselle mutta ei vaihda enään siitä vaihteita ylöspäin. Muuten kaikki kytkeytyy normaalisti. Tämä vika tuli yön aikana ja sitä ennen ei ole ollut mitään oireita ja muutenkin laatikko toiminut todella hyvin. Tulipas paljon epäselvää tekstiä :D
wolf
Re: w201 190e 2.0e laatikkovikaa(ko)?
Viesti Kirjoittaja wolf »
Tarkasta nyt ensiksi öljymäärä laatikossa. Ajat lämpimäksi, pysäköit tasaiselle, pidät autoa jarrulla paikallaan ja käyt rauhallisesti kaikki pykälät läpi, jätät kepin P:lle tai N:lle (käsijarru päälle). Äskeiset hommeloiset kone käynnissä ja jätetään edelleen käyntiin. Sitten mittatikulle (se takimmainen, lukkosalvalla varustettu). Saattaa joutua mittaamaan useamman kerran välillä nukkaamattomalla rätillä pyyhkäisten. Öljytason pitäisi olla merkkien välissä. mieluiten lähempänä ylärajaa mutta ei ylitse. Ylitäyttökin on pahasta.
Äämersu
Tämä tehtiin heti ensitöikseen ennen kun alettiin mitään muuta miettimään. Öljyä oli oikea määrä. Kävi mielessä olisko joku alipaine letku irti jostain laatikon systeemeistä. Täytyy tutkia paremmin kun pääse nosturille kattoon tässä lähiaikoina.
Äämersu
Eipä löytynyt mitään irronneita alipaineletkuja tai muutakaan erikoista. Vaikuttais siltä että vika olis jossain laatikon sisällä. Pitää varmaan purkaa laatikko ja kattoo mitä se on syöny.
Käytettyä ehjää askia tilalle.
Toki jos olet vähänkään pelannut noiden askien kanssa niin eikun auki jos löydät sieltä vikaa mutta ekakertalaiselle aika homma.
Kitkapintojen perusteella jo tietää paljonko on askilla ajeltu eli jos näyttää vähänkään kuluneilta levyiltä niin toista tilalle....muutenkin kaikki pinnat,pannat,laakeri ja tiivisteet niin tulee hintoihinsa.
Äämersu
Tänään ajettuani mersulla tauon jälkeen niin huomasin että puolikaasulla voi kierrättää loppuun asti ja täyskaasulla vaihde häviää. 3-40 välissä kun painaa kaasua niin siellä on sillon ykkönen silmässä. Ainoo vaan että kierrosten pitää nousta oikeelle kierrosalueilla että se tarttuu mutta kaasusta päästäessä auto vaan rullaa vapaalla. Vaikee selittää tota viikaa :crazy:
Äämersu
Vähän tulee myöhässä ongelman ratkaisu mutta vika on korjattu onnistuneesti ja mersu joka päiväisessä ajossa 8) . Viaksi ilmeni muovirattaat jotka kulkee lontooksi nimellä governor gears(tais olla suomeks joku keskipakosäätimen rattaat tms.).
KL stä löyty rattaat ja makso muistaakseni 10 tai 15 oiroo. Tuolta löytyy lisää asiaa jos jollakin tulee sama ongelma http://www.peachparts.com/shopforum/die ... ear-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
