pumppu asiaa
merzu97
pumppu asiaa
Viesti Kirjoittaja merzu97 »
moro ostin om 602 tekniikan ja siinä pitäs olla 7 mm pumpu ruotissa tehty saaanko mitenkää selville mitkä on sisällä kun pumppu on irti
pera8x
Re: pumppu asiaa
Viesti Kirjoittaja pera8x »
saat. purat elementit pöydälle ja tönärilla mittaat, niin homma on selvä.
tosin aika paljon helpommalla selviät, kun lyöt sen pumpun koneeseen kiinni, laitat sen n. baarin verran painetta, kattila tulille ja katot tuleeko pakarista savua ahtopaineilla vetopäällä. jos ei tule, niin todennäkösesti vakio. jos tulee, niin isommat tapit, kun vakiona. vakiotapit ei riitä savuttaan ahtopaineilla vetopäällä.
toki kannattaa ottaa huomioon, jos pumpussa on morkooli, että missä säädöissä se on. taikka jos siinä on soppamäärän rajotin, niin sama homma, että missä säädöissä se on.
W201 250DT 20V
jekku90
Re: pumppu asiaa
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
muistänkohan väärin jos väitän että kun paineventtiilin ottaa pois niin elementin pään pitäs näkyä :roll:
w201 om605
masa201
Re: pumppu asiaa
Viesti Kirjoittaja masa201 »
näkyy se ja silmällä kyllä huomaa onko 5.5 vai 7mm.
värit väreihin ja loput maihin.
