Elikkä tuosta samantapaisesta aiheesta - hehkunvalo jää päällle käynnistyksen jälkeen. Muut ketjut vihjaavat hehkun kuolemiseen. Joku huuteli että se voisi olla jälkihehku.. Kuinka tuo mitataan esim yleismittatilla? ja ohjeet vois olla aika mallia "uuno".
Hehkuista ja lämppäristä
- Lapinmursu
- Sisäänajossa
Morjes,
Mistä, mihin ohmeja ja mitkä arvot? Lisäks oisin halunnu kuulla et kuinka onnistuneita on ollu letkulämmittimet pohjoisissa vai onko pakko olla lohkolämmitin. Itellä w203 270cdi. niijoo, ja jos jollain olisi omat vikalukulaitteet tääl pohjoisessa niin voitas neuvotella auton kytkemisestä siihe kiinni, kiinnostelis. Area: Kittilä-Levi-Ylläs.
Re: Hehkuista ja lämppäristä
Tuossa postissa #27 kuva releestä, irroitat sen piuhan ja mittaat pinneistä ohmit:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/1 ... lem-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt oli semmonenkin tapaus että ohmit näytti suunnilleen oikein, mutta kun antoi suoraa akkuvirtaa niin vialliinen hehku kuumeni koko rungoltaan, eli imaisi virtaa paljon enemmän kuin muut. Noita voisi testata siten, että rakentaa johdon jossa on 20A sulake ja sillä törkkää hehkun liittimeen, jos kipunoi ja sulake ei pala on hehku luultavasti ehjä. Toki 30 A virtamittari olisi jo luksusta.
Suositelen kuitenkin että vaihtaa suosiolla kaikki hehkut kerralla kuun valo sitä indikoi, ainakin jos ei ole "koskaan" vaihdettu.
- Lapinmursu
- Sisäänajossa
Ok, kiitokset vastauksista, alan illalla kokeilemaan.
- Lapinmursu
- Sisäänajossa
nonnih, kolme päällimmäistä pimeenä, eli 1,3 ja 5… 2 ja 4 anto vastuksen kolme ei mitään. kumma jos ei meinaa lähteä. Onko todnäk että johdot olis vioittuneet vai luultavasti ne hehkut pimeenä?
No nyppää piuha irti hehkun päästä ja mittaa piuhan vastus, ja samalla voi mitata hehkunkin vastuksen keskinastasta. Joskus nuo käräyttää hehkureleenkin mennessään...
http://www.nettivaraosa.com/yritys/suom ... itekniikka" onclick="window.open(this.href);return false;
Voihan sinne laittaa tollasen kiertovesi lämppärinkin.
Ei mtään... liittyhän tää tähänatlas kirjoitti:http://www.nettivaraosa.com/yritys/suom ... itekniikka
