flektin ohjaus
flektin ohjaus
eli olisi tarkoitus laittaa 2 sähkö flektiä syylärille 80w per puhallin vesiletku anturin kautta niin eikös kytkentä tapahdu niin että tuulettimen maa vaikka auton runkoon ja virta anturin napojen kautta suoraan akulle. kestääköhän se anturi ohjata kahta tuuletinta
Re: flektin ohjaus
6666666p kirjoitti:eli olisi tarkoitus laittaa 2 sähkö flektiä syylärille 80w per puhallin vesiletku anturin kautta niin eikös kytkentä tapahdu niin että tuulettimen maa vaikka auton runkoon ja virta anturin napojen kautta suoraan akulle. kestääköhän se anturi ohjata kahta tuuletinta
Riippuu anturista mutta kuvailusi vaikuttaa siltä ettei tule kestämään. 12v 160watilla pitää sisälllään melko kovan virran. Laitat väliin jonkun perus releen joka johtaa flekteille virran.
Sulla on ilmeisesti sellainen anturi johon syötetään 12v ja kun lämpötila on tarpeeksi suuri se päästää 12v läpi? Tämän läpimenevän jännitteen viet releelle joka saa releen vetämään. (toinen releen kytkentäjaloista tulee auton runkoon - ) releessä pitäisi olla nyt 2 jalkaa vapaana joista toiseen tuot esim. akulta 12v ja toisesta menee piuha flekteille. Flektien - auton runkoon. Muista laittaa sulake virtapiirin alkupäähän.
Re: flektin ohjaus
Yleensä nuo anturit kytketään siten että ne maadoittavat moottorin/moottorit, mutta ei tuolla niin käytännön merkitystä ole. Bilteman/ motonetin peruskytkinkin voi toimia vielä noilla virroilla.
Re: flektin ohjaus
laita releellä vaan suosista.
mulla oli joskus pakkosyöttö ohjaus sähköflektille, niin ei siinä katkasijat kauaa kestäny, kun aina suli. vaikka oli mukamaste kohtuu "isolle" virralle katkasijat, niin silti ennemmin, tai myöhemmin aina suli sököks.
W201 250DT 20V
