W202 C180 nykiminen
Jylb
W202 C180 nykiminen
Viesti Kirjoittaja Jylb »
On tollanen -98 vuosimallin 1.8 bensa mersu ja ongelmana on nykiminen. Esimerkiksi jos autolla lähtee liikkeelle saattaa kierrokset 1000rpm tippua 500rpm yhtä äkkiä. Myös paukkumista saattaa esiintyä.
Ilmiötä tapahtuu vuodenajasta riippumatta, mutta viileällä ilmalla enemmän. Mersuun on vaihdettu tulpat, joka ei vaikuttanut asiaan. Myös ilmamassamittaria on kokeiltu kahdenlaista.
Ensin Boschin ilmamäärämittari, jonka seurauksena auto sammui jossei kaasua painanut, myös putkessa paukkui. Alvadista tilatun (mersun alkuperäinen?) ilmamassamittari tuli kokeiltua, ja tulos sama kuin boschilla.
Onkohan vika jossain muussa kuin ilmamassamittarissa vai onko haettava veholta uusi? :think:
C180 -98 Elegance W202
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Jylb kirjoitti:Myös ilmamassamittaria on kokeiltu kahdenlaista.
Oliko varmasti bensakoneen mittareita? Miten toimii jos mittarin johdon jättää irti? Jos vika on ilmamassamittarissa, johto irti pitäisi toimia paremmin.
177.145 M260.920
Re: W202 C180 nykiminen
Putsaa kaasuläppäkotelo sisältä ja kansi pois ja sieltä kanssa.
Sitten puolat tai johdot syynäyksen alle ...toi kyllä pitäisi myös viedä star testeriin ettei tartte umpimähkään vaihtaa osaa.
Jylb
Re:
Boschin mittarista en ole varma, mutta tämän nykyisen mittarin koodin mukaan pitäisi olla juuri bensa koneelle.
Ilman mittarin johtoa en ole kokeillut/ajanut, pitänee käydä kokeilemassa.
Pesaise niitä rasvanpesu spräyllä jos ovat käytettyjä ja kuivaa huolella.
Jos ilmamassamittarit tulivat putken kanssa ne ovat voineet olla bensakoneiseen, yleensähän nettikaupoista saadaan halvimman perässä "kulkien" pelkkä kapula ja se ei varmasti toimi kaikin puolin oikein kuin dieseleissä.
Jylb
Juu pitää kokeilla näitä kunhan intistä lomille taas pääsee...
Kävin äsken käyttämässä autoa ilman mittarin johtoa. Auto kävi tyhjäkäyntiä aluksi nätisti jonka jälkeen annoin hieman kaasua. Kierrosten laskettua kierrokset tippuivat noin 500 rpm paikkeille jonka jälkeen auto sammui.
