W210 Automaattilaatikon numerosarja
Kertokaahan viisaammat, mites tuo automaattilootan numerosarja menee? Eli olisi tarkotus ostaa purkuautosta laatikko, mutta numerosarjan loppuosa ei ole sama, vai katoinko jotain väärää numerosarjaa?
Kun pitäisi vaan saada varmuus että on varmasti sama laatikko kun itsellä..
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Re: W210 Automaattilaatikon numerosarja
Siellä seassa on xxxxx722.6xxx mutta jotain pieniä erija se loppu numero sarja meinaa...parempi tieten olla sama kun sähköaski kyseessä.--eli tuon kuutosen jälkeen ne eroavaisuus numerot..esim. xxxx722.654xxx
adeee kirjoitti:Kertokaahan viisaammat, mites tuo automaattilootan numerosarja menee? Eli olisi tarkotus ostaa purkuautosta laatikko, mutta numerosarjan loppuosa ei ole sama, vai katoinko jotain väärää numerosarjaa?Kun pitäisi vaan saada varmuus että on varmasti sama laatikko kun itsellä..
Laita tähän näkyville auton valmistenumero niin katsotaan mikä laatikko sinne kuuluu.
+358 18B8FE99
Tuolla numerosarjalla ei ole merkitystä, kunhan saa TCU:n laatikon mukana.atlas kirjoitti:Siellä seassa on xxxxx722.6xxx mutta jotain pieniä erija se loppu numero sarja meinaa...parempi tieten olla sama kun sähköaski kyseessä.--eli tuon kuutosen jälkeen ne eroavaisuus numerot..esim. xxxx722.654xxx
+358 18B8FE99
Juu laitan ihan just valmistenumeron, mikäs tuo TCU on?
Viimeksi muokannut adeee, Su 19.10.2014 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Valmistenumero on WDB2100041A049993
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Saahan sen tuolla vin numerollakin mutta onko antaa laatikon numerosarja?
722.441adeee kirjoitti:Valmistenumero on WDB2100041A049993
TCU on ohjainlaite kyseisille automaattilaatikoille.
+358 18B8FE99
Juu eli pitäis käydä sitten päikseen lodjut, mites tarvinko siihen siis sen jonkun TCU:n ?
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Poistettu virheellinen kirjoitus.adeee kirjoitti:Juu eli pitäis käydä sitten päikseen lodjut, mites tarvinko siihen siis sen jonkun TCU:n ?
Viimeksi muokannut J.Kulmala, Su 19.10.2014 14:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
+358 18B8FE99
Juu kiiitoksia paljon, nyt taas viisaampana tilaamaan laatikkoa niin saa taas mersun ajoon
W210 290TD '96
W124 200D '91
W124 200D '91
Tuli kirjoitettua TCU:n osalta tässä tapauksessa palturia, ettei sinun autossa olekaan sähköohjattua 5-vaihteista laatikkoa, vaan 4-vaihteinen jota käytetään W124 yleisesti. W210-korimallin autossa on laatikko siinämielessä erilainen kuin W124:ssa mittarinvaijerin osalta jota autossasi ei ole.adeee kirjoitti:Juu kiiitoksia paljon, nyt taas viisaampana tilaamaan laatikkoa niin saa taas mersun ajoon
Mikä muuten laatikossa on vikana kun aiot vaihtaa ?
+358 18B8FE99
