Koneenvaihdon jälkioireilua
Nelisilmä
Viesti Kirjoittaja Nelisilmä »
Moi tietäjät (ja miksei kaltaiseni luulijatkin).
Väykkään (ks.allek.) vaihdettiin motti, kun entisestä meni mäntä puhki. Nyt kone vetää hyvin ja käy siististi, mutta:
- voimansiirto läpsähtää "silloin tällöin" vikasietotilaan, eli jumittaa noin 2100 rpm:ään, eikä käytä esim kickdownia olleskaan. Manuaalipuolella saa kiekat nousemaan noin 3000 rpm, mutta ei siitä yli.
Vika tulee päälle toisinaan, ts. en ole vielä pystynyt tunnistamaan tilannetta jossa näin käy. Esim maantieajossa tänään Oulusta lähtiessä toimi ihan normaalisti, sitten Iin suoran jälkeen jossain kohtaa taas huomasin, että jahas - eipä kiihdy taas mihinkään... :x Kone hommattiin purkamolta käytettynä, tarkemmat speksit on vaihtotyön suorittaneella korjaamolla, enpä ole niitä kysellyt. Yhteensopivana se tietysti ostettiin, olisko se ollu joku -02 mallinen, en muista.
Vaihteiston opetuksen nollaus -sekvenssi on netistä etitty, mutta en oo sitä vielä kokeillut. Pitäiskö, vai vienkö auton suoraan takaisin moottorin vaihtaneelle pajalle vai mitä tässä nyt kantsis tehdä?
-*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin. -*-
E320 cdi T -00 Avtomat
Re: Koneenvaihdon jälkioireilua
Vika on moottorin puolella, vikatestillä selviää.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Nelisilmä kirjoitti:Moi tietäjät (ja miksei kaltaiseni luulijatkin).
Ilmamssamittari viallinen tai ahtovuotoa.
Starilla tarkemmat tiedot.
+358 18B8FE99
Nelisilmä
No kiitosta vastauksista. IMM on varmaankin entisestä koneesta, apulaitteethan ei kulje mottien mukana. Voihan olla, että sen vika aiheutti jo sen alkuperäisen männän palamisen? Tosin ko.pytyn suuttimessakin oli "hieman" damagea.... Pitääpä soitella pajalle.
Sen verran edittiä tähän vastaukseen, että yhtään kertaa ei entisellä koneella oireillut vastaavalla tavalla. Että olisko immu nyt tässä koneenvaihdossa jotenkin ottanut nokkiinsa?
J.Kulmala
Nelisilmä kirjoitti:No kiitosta vastauksista. IMM on varmaankin entisestä koneesta, apulaitteethan ei kulje mottien mukana. Voihan olla, että sen vika aiheutti jo sen alkuperäisen männän palamisen? Tosin ko.pytyn suuttimessakin oli "hieman" damagea.... Pitääpä soitella pajalle.
Niinkuin sanottu MAF tai ahtovuoto, voi olla muuatkin, kuten ilmansuodatin tukossa jne. jne. mutta Starilla selviää.
Anturit voi mennä aikaan ja ikään katsomatta milloin vain.
+358 18B8FE99
Jospa se poltti katin tukkoon kun öljyt meni läpi?
Nelisilmä
Tämä ketju jäi päättämättä. No.
Starissa käytettiin, ja viaksi paljastui jumitteleva EGR. Muita koodeja ei löytynyt, joten puhdistushommiksi tämä tais mennä. Kiitosta vaan kaikille mielenkiinnosta ja vastauksista. :clap:
Nelisilmä kirjoitti:Tämä ketju jäi päättämättä. No.
Puhdistus, vaihto tai pois päältä koodaus
