M104 300-24 moottorilämmitin
C220
Viesti Kirjoittaja C220 »
Terve,
Mitä lämmitinmalleja teillä on käytössä, letkulämmitin, lohko?
Kokemuksia kiitos?
Kysymys: Itsellä olisi letkulämmitin moottorilla, mutta ongelma on mihin sen laitan? Pesunestesäiliön lämmitysmoottori estää veden kierron ilman virtoja. Sama linja menee sitten kennolle.
Kiitos
"Niin, että kummasta mersusta puhutaan? Jos passaa niin puhutaan molemmista. Ja jos puheenaiheet loppuu niin hommataan lisää" -Uuno Turhapuro, lottovoittaja-
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
Re: M104 300-24 moottorilämmitin
lletku lämmitin moottorilla eli närhenmunilta päin tulee neste ja menee vesipumpulle...toisin päin se on kuin takaisku venttiili eli siihen sähköisen kiertovesipumpun ikään kuin paikalle ..jatkoksi vaan...ei se muualle mahdukaan.
C220
Kiitos taas kerran! On nimittäin sitten väärinpäin kokeiltu. Meinasin jo tehdä T-haaralla ohituksen sille pumpulle.
Jatkokysymys vielä, mitkä ne närhen munat oikeasti on? Liittyy kai lämppäriin kun naksaa lämpöjä säätäessä?
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
C220
Jep, eli lämmitin käännetty virtaamaan pumpulle päin letkussa joka tulee "närhen munilta" ja kulkee pesuneste säiliön lämmityksen moottorin kautta itse vesipumpulle. Toimii!
Testilämpötila -10 astetta
Reilu tunti ja moottorissa n.40 astetta lämmintä ja kenno puhaltaa lämmintä myös lähes välittömästi.
Eli voin suositella, asennus n. 5 minuuttia jos jaksaa avata konepellin kun rupeaa lämmittämään. Itse hommaan tuon jatkoksi defan johtosarjan niin saa normaalisti ulkopuolelta pistokkeen kiinni.
Mukavaa talvea!
W124 CE300-24 1991
Ex W202 220b 1995
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
kerrottakoon muillekin; http://www.tt-thermo.fi" onclick="window.open(this.href);return false; pesee lokilämppärin ja säteilijät mennen tullen.
