OM642 huono käynnistyminen kylmänä
vatanhe
Viesti Kirjoittaja vatanhe »
Foorumilla paljonkin aiheesta mutta mistään ei tunnu löytyvän apua/vastausta ongelmaan.
-kulkupelinä S211 280CDI 4-matic 2007 170tkm. Tämä siis Boschin Piezo-suuttimilla varustettu ihme
-vaatii pitkän startin kun moottorin lämmöt putoaa alle 10C ja useita kun lämmöt alle 5C
-kun käynnistyy, niin käynnistyy puhtaasti ilman nikottelua ja savun pöllähdyksiä
-lohkolämppärillä tai Webastolla lämmitettynä lähtee heti
-hehku ainakin merkkivalon perusteella toimii OK. 4-5 sek hehkua ja valo sammuu
Hankalaa kun voi testata vain 1krt/vrk ja sekin kylmässä eikä mitään vikakoodeja jää
OBD-testerillä kerätty dataa starttivaiheesta useamman kerran eikä mitään löydy:
-Livedatan keruu 1 sek välein
-paineet nousee kylmässäkin koneessa yli 200bar 2 sekunnissa ja käväisee korkeimmillaan lähellä 350bar josta putoaa takaisin 250bar
-sähköinen siirtopumppu antaa 2,1bar ja starttiyrityksen jälkeen jää noin 8bar
-mitään vuotoja ulospäin ei löydy, eikä hajuakaan
-startti pyörittää noin 160RPM
-jännite 12-12,2V ja starttivaiheessa 10,5-11,5V. Samoin myös lämpöisellä koneella kun lähtee heti käyntiin
-ohivuoto OK: 1,7-2,2ml/min/suutin (arvot 13 min mittauksesta laskettuja keskiarvoja. Silmämääräisesti vuoto ei muuttunut testauksen aikana). Lämmöt starttihetkellä 15C
-ilmamassamittari, lämmöt ja muutkin arvot aina ihan järkeenkäypiä
Starttiehdot ei täyty, mutta mikä???
-mitkä arvot ovat käynnistyksen ehtoina?
-mitä niiden pitää olla?
-käyttääkö ECU jotain muita arvoja kuin mitä OBD-pistokkeesta saa ulos?
-liittimiä rassattu useampaan kertaan ilman menestystä. Mitään osia ei vielä vaihdettu
Löytyykö Järvenpäästä tai lähistöltä Staria jolla hommaa voisi selvittää? Usko merkkihuollon kykyihin ratkaista ongelma ilman massiivista ja summittaista osien vaihtoa kovin heikoilla.
S211 280CDI 4-Matic -07
illinois
Re: OM642 huono käynnistyminen kylmänä
Viesti Kirjoittaja illinois »
oletko koittanut tuplahehkutusta eli hehkut päälle ja kunvalo sammuu niin virrat pois ja uusi hehkutus. Lähteekö yhtä huonosti tulille?
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
vatanhe
Tuplahekua on koitettu eikä ole apua tuonut. Tuntuu ettei hehkutuksen määrällä ole mitään vaikutusta. Lyhytkin esilämmitys lohkolämmittimellä tai webastolla auttaa. Plussakeleillä jo 5min webastolla riittää. Akussa virtaa kyllä riittää pitkäänkin sahaamiseen, joten se tunnu ongelmalta.
vatanhe kirjoitti:Foorumilla paljonkin aiheesta mutta mistään ei tunnu löytyvän apua/vastausta ongelmaan.
Se riippuu obd testeristä (myös *:ri on semmoinen ;) )
E: Sillä näkee kaikki mersun ECU:un käyttämät arvot
vatanhe
Peruskysymys siis oikeastaan kuuluu: onko joku joskus kaivanut kaikki starttiluvan ehdot listamuotoon? Siis mitä arvoja ECU vahtii ja vielä hienompaa jos löýtyy raja-arvot millä starttilupa heltiää.
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Mulla oli sama vika. Star näytti heti hehkutusen pääteastetta, hehkurelettä. Vaihdoin hehkut ja releen, hehkut oli kyllä ehjät. Ne testattiin pöydällä. Mutta rele sökö. Nyt lähtee käyntiin.
Ja tosiaan tuo ML näytti hehkutus valoakin aivan kuin olisi muka hehkuttanut. Releen vaihdon jälkeen hehkuttaa muutaman sekunnin pitempään kylmänä kuin rikkinäisellä releellä.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
vatanhe kirjoitti:Peruskysymys siis oikeastaan kuuluu: onko joku joskus kaivanut kaikki starttiluvan ehdot listamuotoon? Siis mitä arvoja ECU vahtii ja vielä hienompaa jos löýtyy raja-arvot millä starttilupa heltiää.
Ei tarvitse mitenkään erityiseti kaivaa
pari klikausta ja
näkyvät suoraan *:rila
Just olin kirjoittamassa samaa kuin CDI203 tuossa ylhäällä :roll: Joo, Starilla näkee.
vatanhe
Onko tosiaan niin, että hehkureleen rikkoutuessa lähtee lämpöisempänä, mutta kylmänä ei anna edes lupaa ruiskutukselle? Sitten yhtäkkiä pitkän startin päätteeksi lupa heltiää ja lähtee käyntiin kuin palmupuun alta?
Jos näin on, niin jotenkin pitäisí saada starin jatkeeksi jäähtynyt kone ja katsoa mitä saa irti. Rikkoutunut hehkurele yms varmaan selviää ihan milloin vain testaamalla.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Niin selviää. Kyllä sinne jää vikamuistiin tiedot. Jotka staarilla näkee.
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Hehkurele mullakin oli rikki ja teki tuota samaa.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Hei
Joko vatanhe on saanut V6 Mersun pitkän startin kuntoon? Vika vaikuttais olevan sama kuin mulla viime vuonna. Ohivuotoa suuttimissa.
Letkutestillä selvisi. Ensi pyöräytyksellä parissa kolmessa sekunnissa nousi kahdessa suuttimessa 20cm polttoainepatsas.
Vaihdoin niistä toisen. Vika poistui.
2 sekuntia on liian pitkä aika päästä 200 baariin. Se ensimmäinenkin lukema jonka ehtii Staarista nähdä pitää heti olla yli.
Suuttimia tuohon näyttäisi saavan nyt halvemmalla.
http://www.ebay.at/itm/151058785991?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
vatanhe
Vika vieläkin päällä. Ohivuoto se tuskin on kuten ensimmäisessä viestissä totesin. Ohivuoto minimaalista myös aivan startin alussa. (50cm pitkä sisähalkaisijaltaan 5mm letkua täyttyy noin 4minuutissa==>ohivuoto 3ml/min). Täysin kylmästä koneesta en ole mitannut mutta voiko olla että 15 asteinen suutin täysin tiivis ja 5 asteinen laskee läpi kuin seula?
Yhden pitkän startin jälkeen nafta löyhähti auton ympärillä muttei konehuoneessa, joten saaste tullut pakoputkesta. Tämän perusteella päätelmä on toimimaton hehkurelu joka nyt hankinnassa. Katsotaan auttaako kun saan osiin käsiini ja vaihdettua.
Yleensä mitään hajuhaittoja ei havaittavissa.
HannuS
vatanhe kirjoitti:Vika vieläkin päällä. Ohivuoto se tuskin on kuten ensimmäisessä viestissä totesin. Ohivuoto minimaalista myös aivan startin alussa. (50cm pitkä sisähalkaisijaltaan 5mm letkua täyttyy noin 4minuutissa==>ohivuoto 3ml/min). Täysin kylmästä koneesta en ole mitannut mutta voiko olla että 15 asteinen suutin täysin tiivis ja 5 asteinen laskee läpi kuin seula?
Ai. Niinpäs olikin. En lukenut tarkasti. Mulla oli kanssa aikaisemmin hehkun rele rikki. Korvasin sen releen tekemän hehkutuksen kytkemällä kaikki hehkut paksulla johdolla yhteen ja syötin sinne 6,6 voltin akusta virtaa. Käynnistyi heti. Se oli noin vuotta ennen suutin vikaa. Veikkaisin hehkun relettä. Ne antautuu tosi helpolla.
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
vatanhe
Nyt on vihdoinkin pienten toimitusongelmien jälkeen hehkurele saatu vaihdettua ja ensikokemukset nollakeleillä positiiviset. Lähtee kylmäkin käyntiin niinkuin kuuluukin. Mitään muuta ei ole vaihdettu joten katsotaan nyt sitten kun kelit kylmenee kuinka käy.
Tiedä sitten tuliko latvialaisille maksettua liikaa (185$+20$ postikulut) originaalista releestä A 642 900 58 01 joka korvaa alkuperäisen A 642 153 20 79. Vehon hintaa en ole edes kysellyt.
133€ näkyy olevan saksan veroton ovh... että varmaan aika lähellä totuutta kuljetaan latviassa, ei varmaan maailman halvin mutta aina vehon voittaa.
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Miten *ri ilmoittaa hehkurele rikki.
Jos ilmoitaa... jännite katkos hehkutulpassa 2 ja 4. tarkoittaako että ne ovat palaneet ?
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
arska10
Sitähän tuo yleensä tarkoittaa
joop79
Ja mitä mulle on asiasta kerrottu, rikkinäinen tulppa särkee ilmeisesti tuon hehkureleen helpommasti näissä uusissa "tikivehkeissä" kuin esimerkiksi vielä 124 aikakauden vehkeissä.
Eli kannattaa vaihtaa hehkut ennen kuin rele menee rikki...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
HannuS
Minun mielestä se hehkurele on sisältä niin heikkoa tekoa, että se menee rikki aivan omia aikojaan. Harvemmin myöskään hehkutulppa tai siihen menevä johto menee oikosulkuun ja jos menisikin niin releen sisällä oleva turvaelektroniikka tunnistaa sen ja kytkee viallisen virtapiirin irti. Releen sisällä olevien hopealankojen juotokset irtoavat. Joku on näitä myös korjannut onnistuneesti. Siellä "releen" sisällä ei ole liikkuvia osia vaan hehkujen virtapiirien kytkemiseen käytetään MOSFET transistoreja. Näitä transistoreja ohjaa mikrokontrolleri. Joka puolestaan on kytketty CAN väylällä moottoriohjaimeen.
Hehkureleen toiminta ei myöskään vaikuta CDI koneen käynnistymiseen tai käynnistymislupaan millään tavalla. Ajoin itse pari viikkoa niin että viallinen hehkurele oli paikoillaan, mutta yksikään tulppa ei ollut siinä kiinni. Johdin tulppiin sähkön erillisistä litium akuista noin kymmeneksi sekunniksi ja starttasin auton käyntiin. Hyvin käynnistyi. Toin paksut piuhat hyttiin ja yhdistin ne starttauksen ajaksi siellä olevaan 6,6V akkuun.
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
HannuS kirjoitti:Minun mielestä se hehkurele on sisältä niin heikkoa tekoa, että se menee rikki aivan omia aikojaan.
En tiedä meneekö itsekseen rikki vaiko vain silloin kun joku hehku menee oikosulkuun vai sattuuko peräti molempia mutta tuossa yksi kuva releestä josta yhden hehkun yksi lanka on irronnut pad'ista ja toisen hehkun molemmat langat irti ja toinen vielä keskeltä poikkikin.
Vikakoodi tuosta tuli vain yhdestä tulpasta.
HannuS
Minulla staari ilmoitti vian hehkuista numerot 2 ja 4. Kaikki hehkut olivat kuitenkin toimivia. Ainoastaan 6-pytyn hehku oli siten myöhemmin irroitettaessa jumissa, mutta sinnekin meni akkuhehkutuksella sama virta mitä muihin. Mutta minun "releessä" olivatkin poikki tuloliittimeltä, siitä isosta abico-liittimestä tulevat piuhat.
Alkuvirta kylmällä hehkulla on muistaakseni luokkaa 50A/hehku. Siitä se nopeasti laskee alle 20A. Ohutta tuo lanka on sille virralle, vaikka niitä onkin kaksi ja aika minkä suuri virta siitä kulkee on lyhyt.
https://www.dropbox.com/sc/op6oqa4dyln3 ... _04M4LFvRa" onclick="window.open(this.href);return false;
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Mitä muuten maksaa uusi rele?
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
skibe
skibe kirjoitti:Mitä muuten maksaa uusi rele?
näköjään 212euroa merteilillä
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
HannuS
Ebayssa vois lähteä 70€ + posti € http://www.ebay.de/itm/MERCEDES-3-0CDI- ... 4d28f7b7f2" onclick="window.open(this.href);return false;
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
