Mersu c malli -95. Puhaltimen moottori taitaa olla loppu. Ei jaksa pyöriä kuin vaivoin kun antaa potkun apukuskin jalkatilaan. Mistä kautta kannattaa moottoria yrittää irroittaa.
Näyttää aika ahtaalta paikalta.
Puhaltimen moottorin irroitus.
Re: Puhaltimen moottorin irroitus.
Noh vastaavasta lähti varmaan alle 5 min irti... Eli vänkäkärin jalkotilaan ja sieltä lähet purkamaan kohditi taivasta.. lähtee jonkinlainen isokomuovi pois ja sen takana muutamalla ruuvilla moottori.. ps. moottorin vastuskin voi olla viallinen. Eli penki taakse, jalat pihalle pää sinne jalkotilaa niin kyllä se siitä....
Onkos kukaan vaihtanut hiiliä cee-mallin puhaltimeen?
Haluaisin tietää onko hankala homma jos ne pystyy vaihtaan.
Kiitos vinkistä, eiköhän homma nyt onnistu. säästyy aikaa ja hermoja.YOUgo kirjoitti:Noh vastaavasta lähti varmaan alle 5 min irti... Eli vänkäkärin jalkotilaan ja sieltä lähet purkamaan kohditi taivasta.. lähtee jonkinlainen isokomuovi pois ja sen takana muutamalla ruuvilla moottori.. ps. moottorin vastuskin voi olla viallinen. Eli penki taakse, jalat pihalle pää sinne jalkotilaa niin kyllä se siitä....
Laita otsikkoon jo auton malli w202, ei tarvi niiden katsoa turhaan jos ei osaa neuvoa.Arska.A kirjoitti:Mersu c malli -95. Puhaltimen moottori taitaa olla loppu. Ei jaksa pyöriä kuin vaivoin kun antaa potkun apukuskin jalkatilaan. Mistä kautta kannattaa moottoria yrittää irroittaa.
-Keke-
-Keke-
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
ex W140 SEL 300 -92
ex- W124 260E -86
Vaihdoin muutama vuosi sitten hiilet moottoriin, vaatii sorminäppäryyttä ja kolvin. Hiilet maksoi muutaman euron. Ja hyvin onnistui.fido kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanut hiiliä cee-mallin puhaltimeen?
Muistatko minkä kokoiset hiilet sinne kuuluu?tiste56 kirjoitti:Vaihdoin muutama vuosi sitten hiilet moottoriin, vaatii sorminäppäryyttä ja kolvin. Hiilet maksoi muutaman euron. Ja hyvin onnistui.fido kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanut hiiliä cee-mallin puhaltimeen?
Valitettavasti en muista. Sen verran täytyy purkaa että pystyy hiilet mittaamaan.fido kirjoitti:Muistatko minkä kokoiset hiilet sinne kuuluu?tiste56 kirjoitti:Vaihdoin muutama vuosi sitten hiilet moottoriin, vaatii sorminäppäryyttä ja kolvin. Hiilet maksoi muutaman euron. Ja hyvin onnistui.fido kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanut hiiliä cee-mallin puhaltimeen?
