Malli siis C 220 cdi 1998 (km 300 tkm): ihmetyttää moottorin alhainen lämpö? Noin 5-10 asteen pakkasessa moottorin lämpö alle 80 astetta. Onko se ominaisuus vai vika? Lämpötila ei vaihtele vaan on koko ajan samassa.
Kertokaapa lähdenkö termarinvaihtoon vai autonvaihtoon?
Hyttikään ei ole kovin lämmin vaikka pitäisi webastoakin päällä?
C 220 Cdi moottorinlämpö?
Re: C 220 Cdi moottorinlämpö?
Tosa alhaalla on topik ..cdi:llä ajavat tarkistakaa termostaatti...mutta tutki toinen termari tai vaihda se ja omansa ei kestä vuottakaan ja voihan sinne laittaa sen lisä termarin yläletkuun...sitten närhenmunat kanssa putsaukseen.
Termarin vaihtoon. Tuossa linkki yhdestä topiikista.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=44161" onclick="window.open(this.href);return false;
