MB vito W638 automaattilaatikko
Vaihdoin öljyt laatikkoon mutta en saanut uutta öljyä meneen kuin vajaan 4 litraa. missä lämpötilassa öljy pitää katsoa ja pitääkö laatikko olla P vai N asennossa?
Re: MB vito W638 automaattilaatikko
kalmar75 kirjoitti:Vaihdoin öljyt laatikkoon mutta en saanut uutta öljyä meneen kuin vajaan 4 litraa. missä lämpötilassa öljy pitää katsoa ja pitääkö laatikko olla P vai N asennossa?
Laatikkoon ei pystykkään kaikkia öljyjä vaihtaan, turbiiniin jää öljyä aikaslailla, vaihdon jälkeen kannattaa vaihdella pykälältä toiselle käynninaikana jotta
Öljy sekaantuu. P eellä oon tarkastanu
Mittasitko paljonko vanhaa öljyä tuli ulos? Samanverran pitäs uuttakin mennä ja vaihdoikko suodattimen samalla ku kerran öljyt meni vaihtoon...
kolkutin
Moro. Joo mittasin öljyä tuli 4.4 litraa ja kokkolan veho sanoi että kyseisessä etuveto mallissa ei ole suodatinta ollenkaan. Joku sihti mitä ei puhdisteta kuin silloin kun koko loota puretaaan. pitää siis vielä yrittää...
"Suodatin" tosiaan on siellä sisällä eikä sitä voi vaihtaa. Kaikki öljyt saa vaihdettua kun irroittaa sen jäähdyttimelle menevän letkun ja antaa laatikon itse pumpata vanha öljy johonkin kanisteriin. Samalla lisätään uutta öljyä. Kokonaismäärähän on muistaakseni jossain 8 litran hujakoilla. 722.6 laatikossa on sama haaste eli turbiinia ei saa ilman kikkailua tyhjäksi vanhasta öljystä, joten hakemalla sen avulla löytyy ohjeita öljyn "huuhteluvaihtoon".
