W126 takavalot
HVM
Hupimestari
Hupimestari
W126 takavalot
Viesti Kirjoittaja HVM »
Eli mistäs löytyis W 126 sedaniin koko punaiset takavalot? Kelpaa käytetytkin jos jonkun nurkissa pyörii...Tai kakkosvaihtoehtona tummat...
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Punaisia valoja en ole nähnyt myytävän missään koskaan, vaikka joissain autoissa sellaisia on näkynytkin. Kaikista kaupoista jotka myyvät MHW:n tai FK:n valoja pitäisi saada mustia (savu) ja hopeisia (kirkkaita) takavaloja, ainakin tilaamalla, jos ei suoraan hyllystä löydy. MTS:llä on hieman halvempia vaihtoehtoja (myös puna/valko), mutta niitä on vielä vaikeampi löytää Suomesta. Punavalkoisia ja kokovalkoisia saa esim. Ruotsista tilaamalla -> Hova.com
Mutta helposti tuollaiset punaiset tekee itsekin, jos "lasit" vaan ovat kohtuuehjät. Sopivasti punaista transparentmaalia + tarvittaessa lakkaa, hyvät tulee ja halvalla. Taidokkaasti tehdyt menevät katsastuksestakin läpi. :wink:
Omia tuherruksia:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Kiitos hyvistä vinkeistä! Nyt kun vaan keksis että mistä sitä tranxwzglbonadidetnz :shock: -maalia täältä jumalan selän takaa löytäis.Luultavasti "verkusonninpunanen" on mitä tarjotaan kun marssin paikalliseen varaosaliikkeeseen. Onneks lennättimen ukot on vetäny tänne joskus ennen sotia piuhat niin pystyy tilaamaan vaikka imppervepistä. :P
Meneekö muuten homma reisille jos joutuu poistamaan töhryt "laseista"esim. katsastus inssin vaatimuksesta? Ilmeisesti ainakaan tinneri ei sovellu?Kokemuksia?
MikaVeee
transparenttia
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Mihin saakka tota transparenttia on maalattu- pelkästään keltaisiin vilkkuihin, vai myös muitten valojen peitoksi ?
Ex monta W-kirjainta.
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
vesa kirjoitti:Kiitos hyvistä vinkeistä! Nyt kun vaan keksis että mistä sitä tranxwzglbonadidetnz :shock: -maalia täältä jumalan selän takaa löytäis.Luultavasti "verkusonninpunanen" on mitä tarjotaan kun marssin paikalliseen varaosaliikkeeseen. Onneks lennättimen ukot on vetäny tänne joskus ennen sotia piuhat niin pystyy tilaamaan vaikka imppervepistä. :P
Motonetista ainakin saa maalia hintaan 5€/tölkki.
Itse kun maalasin W123:sen valot, meni 2 tölkkiä. Pitäisi 190:sen takavalotkin maalata kun jaksaisi...
Ja maalin poisto on perin simppeliä, sarjaan kuuluvaa maalinpoistoainetta saa myös motonetistä, sitä kun suhauttaa ja pyyhkii niin lähtee iisisti kaikki pois.
Tosin menipä nuo ainakin meikäläisellä maalattuna W123:sessa katsastuksesta läpi...
W124 300D autom. -86
PM
Lisätään vielä sen verran että Saksan Ebaystä löytyy punavalkoiset klasit 90€:n hintaan ovelle saakka kannettuna (UPS, C.O.D, noin viikon toimitusaika) ja savut / kirkkaat vaihtaa omistajaa naurettavaan 97,99€ / pari + toimituskulut hintaan. Just tuli tuollaiset puna/valkoiset ja on meinaan nätit. 8)
Ei hassumman näköinen tämäkään, vaikuttais olevan itsevärjätty...
adenauer300
Maanantaina bongasin Helsingin pitäjän kirkon lähistöllä nätin mustan W126 mersun, jossa oli valkoiset takalyhdyn lasit. Oli todella karmean näköiset. Pyhäinhävästys.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Eihän siinä muuta kuin lakkaa ja maalia sekaisin, ja maalaamaan. Mitään ihmemaaleja tarvi.
Tuossayhdet itsevärjätyt tuikut.
e. niin joo, kun maali on kuivunut niin valot kannattaa vielä vahata. Ei inssi huomaa niin helposti. :wink:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Kerkesin jo tilata transparent-maalia, perjantaina saapuu. Kun vaan malttais olla ottamatta liikaa "ohennetta" projektin aikana ettei mene värjäys reisille 8)
Kiitos kuitenkin vinkistä!
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Takavalot raiskattu. Komeat tuli vaikka ite kehunkin, sen vaan huomasin että joutuu vetämään aika reilulla kädellä kerralla vaikka täällä ehdoteltiin jopa seitsämää ohutta kerrosta. Ei saa kunnon kiiltoa ja tasaista pintaa ohuilla vedoilla, no sama hommahan se on maalasit mitä tahansa. Jos osaisin voisin laittaa tänne kuvia autosta, mutta kun kuulun Commodore 64 sukupolveen... Ohjeet löytyy kyllä mutta ei se vanha koira uusia temppuja opi :? Tai sitten jaksa keskittyä :roll:
