keski-konsolista tuleva kylmä/raitisilma?
heikkilau
Viesti Kirjoittaja heikkilau »
eli kuuluuko olla et keksi-konsolin tuuletus räppänöistä tulee raitisilma?iso-veli vaan meinas et oiskohan noin tehty et raitis ilma tulee keskeltä.
W209 270cdi -04
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ei sieltä ainakaan lämmintä tule, ellei autossasi ole ilmastointia :)
Passat Variant 1.9TDI 2001
Juuri noin. Jos autossa ei ole ilmastointia, keskeltä tulee raitista ilmaa.
heikkilau
ei oo ilmastointeja,ihmettelin vaan aluks ku sain mersun mut sit ku tarkemmmin mietin niin ihan järkevä juttu et ilmavaihtuu.isän audissa taitaa olla kans samanlainen systeemi jos oikein muistan,siinä ei kans oo ilmastointia. :roll:
W209 270cdi -04
mulla vaikka on alkuperänen ilmastointi niin tulee vain ja ainoastaan kylmää prkl....
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Tarkennetaan vielä sen verran, että -93:ssa, missä ilmastointi on oletuksena päällä, tulee keskisuuttimista samaa tavaraa mitä kojelaudan päädyistäkin. Jos "EC"-nappi eli "economy" on valittuna, silloin keski-ilmasuuttimet toimivat raitisilmasuuttimina. Noissa vanhemmissahan ilmastointi ei ollut oletuksena päällä, vaan se kytkettiin lumihiutalenappia painamalla. Toimiiko keskisuuttimet raitisilmakanavoina lainkaan näissä, vai onko toiminta samanlaista kuin tuon uudemman ilmastoinnin kanssa?
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
m4rcuz kirjoitti:Tarkennetaan vielä sen verran, että -93:ssa, missä ilmastointi on oletuksena päällä, tulee keskisuuttimista samaa tavaraa mitä kojelaudan päädyistäkin. Jos "EC"-nappi eli "economy" on valittuna, silloin keski-ilmasuuttimet toimivat raitisilmasuuttimina.
Ja tarkennetaan vielä:
Siis -93 ja uudemmat eli nk. E-malli. :P
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
RH kirjoitti:
Eipäs, vaan -89 ja uudemmat, eli leveäkylkisestä lähtien tuli tuo uudempi ilmastointi.
Mitäs eroa on esim. -91 ilmastoinnissa jos on yhdellä lämmönsäätörullalla eli kahdella ?
Mauri H.
dealer kirjoitti:Mitäs eroa on esim. -91 ilmastoinnissa jos on yhdellä lämmönsäätörullalla eli kahdella ?
Niin se yhdellä rullalla olevahan on automaatti-ilmastointi, kahdella rullalla oleva on "manuaalinen", oikeammin puoliautomaattinen ilmastointi.
Täysautomaattisessahan ei tarvitse tehdä mitään, systeemi valitsee puhallussuunnan ja nopeuden automaattisesti, manuaalisessa vaih lämpötilan seuranta toimii automaattisesti, ja sen mukana tietty kompuran kytkeytyminen.
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mitäs sitte kun E- mallista tulee kylmää keskisuuttimista, olipa huurteenpoisto päällä tai ei, onko jossain onkelmaa?
Ja toiseksi, voiko tuommosta semi-automaattista mallia testata näin pakkasella vai pitääkö odotella ilmojen lämpenemistä :?
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla manuaali-ilmastointi ja tulee keskeltä vain kylmää. Olis kyllä mukava jos näin pakkasilla sieltä sais lämmintä :)
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
m4rcuz
Esko R kirjoitti:Mitäs sitte kun E- mallista tulee kylmää keskisuuttimista, olipa huurteenpoisto päällä tai ei, onko jossain onkelmaa?
Kuulostaisi vähän siltä. Itselläni ainakin huurteenpoisto kytkettynä puhaltaa sellaista ilmaa kuin päätysuuttimistakin tulee. Tuleeko kylmää myös jos missään napissa ei pala valo? Ei ainakaan pitäisi.
Esko R kirjoitti:Ja toiseksi, voiko tuommosta semi-automaattista mallia testata näin pakkasella vai pitääkö odotella ilmojen lämpenemistä :?
Lämmitettyyn parkkihalliin vaan! Sellaisen neuvon olen saanut, että sitä kannattaisi aina silloin tällöin käyttää lämpimissä sisätiloissa, jotta tiivisteet eivät pääsisi kuivamaan. Kompurakin tykkää pyörähtää aika ajoin :)
m4rcuz
juhape kirjoitti:Mulla manuaali-ilmastointi ja tulee keskeltä vain kylmää. Olis kyllä mukava jos näin pakkasilla sieltä sais lämmintä :)
Hmm, kuuluuko sen olla sitten noin tuon ikäisessä? Milloin keski-ilmakanava muuttui ilmastoinnilla varustetuissa lämminilmakanavaksi, jos se on joskus ollut pelkkä raitisilmakanava?
Esko R
m4rcuz kirjoitti: Tuleeko kylmää myös jos missään napissa ei pala valo? Ei ainakaan pitäisi
Kaikissa asennoissa tulee keskisuuttimista pelkää kylmää.
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
Esko R
Rele kyllä napsahtaa hienosti, kun laittaa huurteenpoiston päälle, en tiedä tapahtuuko sitte mitään muuta.
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
