w 203-04 c200 cdi sadetunnistin ei toimi
janneri
Viesti Kirjoittaja janneri »
Elikkä joskus viime keväänä huomasin, että sadetunnistin ei toimi. Vaimo ajelee pää asiassa autolla,niin ei ole minua haitannut.. Nyt kun vihdoin hain starin lainaan, niin ei löytynyt starilla vikaa.
Kun kääntää viiksen tunnistimen asentoon, niin kerran pyyhkäisee ja thats it.
Tuulilasia olen kyllä putsannut anturin kohdalta.
Missä vika?
J.Kulmala
Re: w 203-04 c200 cdi sadetunnistin ei toimi
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
janneri kirjoitti:Elikkä joskus viime keväänä huomasin, että sadetunnistin ei toimi. Vaimo ajelee pää asiassa autolla,niin ei ole minua haitannut.. Nyt kun vihdoin hain starin lainaan, niin ei löytynyt starilla vikaa.
Missä vika?
Minkä verran osaat käyttää Staria ? Jos lainavehkeet, ei välttämättä käyttäjällä Starin kaikki toiminnat avaudu. (Osaamattomuus )
Voisit kuitenkin katsoa, onko molemmat liittimet kytkentärasiassa paikallaan ( peruutuspelin takana ).
Jos liittimet paikallaan ja kytketty, seuraavaksi Starilla katsot koodauksesta onko sadetunnistin asennettu /aktivoitu.
Sadetunnistimen toiminnan voit myös testata Starilla.
+358 18B8FE99
Missä vika?
Ja aiemin se on toiminut
eli autossa on sadetunistin
(monesti sitä ei edes ole)
janneri
Joo ainakin ennen on toiminut, eli on sadetunnistin ja toiminut hienosti.
Laina vehkeet, ei varmasti kaikki hienoudet avaudu. Toisin sanoen vika voi olla *käyttäjässäkin.
"Katsot koodauksesta onko sadetunnistin asennettu/aktivoitu ja sadetunnistimen voi testata starilla"
Just.. ei taida ihan meikäläiseltä onnistua.. :/
J.Kulmala
janneri kirjoitti:
Juu....ja ei välttämättä onnistu kaikilla Stareillakaan.
+358 18B8FE99
janneri kirjoitti:Joo ainakin ennen on toiminut, eli on sadetunnistin ja toiminut hienosti.
Eli vika systeemissä tuskin koodauksessa se kun ei itsestään muutu
ensin
pikatesti, sieltä sitten etu sam, ohjaukset niin pitäis näkyä sadetunnistin sitten vaan seuraa ohjetta
koodauksen voi tarkistaa vaikka siitä pari riviä alempaa kohdasta ohjainlaitesovitukset
onnistuu kyllä kaikkila *:reilla
eikös käytöön saa apuja sieltä mistä kalusto on tullut
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
No olin tässä jokunen päivä sitten vehossa,vai mikä länsiauto se nykyään onkaan.No siinä varaosatiskillä asentajat noista automaattisista sadetunnistimista höpisi ja ykskantaan olivat molemmat sitä mieltä,että haitarista koko homma.Niitä mersuja on kuulemma pitkä rivi,joissa ne ei pelaa.
janneri
Eilen kun lähdin ajamaan, niin se sadetunnistin toimikin! Just noin olin jo sitä ränkännytkin kuin cdi203 laittoi.
Aika simppelihän toi * on. Ei vaadi kummoisia atk taitoja. Varmasti saisikin apuja * lainaajalta,mutta kun haluaa itse yrittää!
Mutta nyt toimii taas kuin ajatus!
Kiitosta vaan kaikille!
Vielä kun sais takalasin pyyhkimeen pelittään!
janneri kirjoitti:Eilen kun lähdin ajamaan, niin se sadetunnistin toimikin! Just noin olin jo sitä ränkännytkin kuin cdi203 laittoi.
Hyvä jos oli noista vähistä jotain apuja :)
Mikäs siinä takalasi pyyhkimessä on oireena
Vai ei liiku olenkaan jos niin akseli on usein jumuissa
(Purkamalla putsaamalla kasaamalla saa tuurilla saa elvytettyä)
