C180 2006 mittaristo pimeni
Mikähän mahtaa olla vialla kulkineessa? Virrat päällä toimii lasinpyyhkijät, mutta kun auton käynnistää ne lakkaavat toimimasta ja mittaristo on pimeänä, siis koko mittaristo ei vain valot. Lämppärinpuhallin on oikeastaan ainut joka toimii. Kaikki sulakkeet tarkastettu ja ehjiä olivat.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: C180 2006 mittaristo pimeni
Siis jos kaikki sulakeet on ehjiäNokitykki kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vialla kulkineessa? Virrat päällä toimii lasinpyyhkijät, mutta kun auton käynnistää ne lakkaavat toimimasta ja mittaristo on pimeänä, siis koko mittaristo ei vain valot. Lämppärinpuhallin on oikeastaan ainut joka toimii. Kaikki sulakkeet tarkastettu ja ehjiä olivat.
Niin johdot, sam tarkistella seuraavaksi
Niiten lisäksi ilman *:ria
Vika voi koitaa selvitellä ottamalla mittarin irti
Ja vertaamalla sen vaikuutusta pyyhkiöihin ja muihin
Kiitos neuvoista. Vika löytyi jo. Kaukosäätimen pariston vaihto auttoi.
