Alkanut sytytellä häiriövaloa. Kuittaa pois ja voi olla syttymättä lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Ihan epämääräistä, milloin syttyy taas. Voi pysyä poissa kolme päivää ja 100km tai kaksi viikkoa ja 650km...
Antaa vikakoodia toisioilma -jotakin. Ihan kaverin OBD-lukijalla sitä sammuteltu. Starissa ei ole vielä käytetty.
Auto on 211 E500. Onko kellään mitään kokemusta, millä tuon ongelman ratkaisisi näppärästi. Häiriövalo syttyy palamaan ilmeisesti siinä tilanteessa, jos lisäilmapumppu päättää ruveta käymään auton ollessa ajolämmin(?).
LISÄILMAPUMPPU E500
Re: LISÄILMAPUMPPU E500
Tarkista sitä ohjaava rele. c32:sissa ainakin se hitsaa kiinni, jolloin pumppu pyörii niin kauan kunnes palaa. Jos sen pystyy koodaamaan starilla niin, että se ei sytytä vikavaloa niin koko pumpun voi nakata menemään, sillä ei oo yhtään mitään virkaa.
- CDI203
- Asiantuntija
tai ei lähde kylmänä niin valo syttyyileeRH kirjoitti:Alkanut sytytellä häiriövaloa. Kuittaa pois ja voi olla syttymättä lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Ihan epämääräistä, milloin syttyy taas. Voi pysyä poissa kolme päivää ja 100km tai kaksi viikkoa ja 650km...
Löytyykö länsi-suomesta tai Pirkanmaalta ketään joka saisi Starilla tuon lisäilmapumpun pois ohjelmasta?
Minulla on W212 E-malli M217 bensakoneella. Relettä ja sulaketta vaihdettu. Vaihdoin myös pumpun laakerit, mutta ei se kauaa näin syksyisin jaksa pyöriä. Vikavaloa sytyttelee.
Pitäisi saada pois se koko vehje.
Kuka pystyisi auttamaan?
